Probleme chauffe (ou pas!) moteur
Modérateur : zounours63
sologui
re: Probleme chauffe (ou pas!) moteur
Message par sologui »
Il y a un problème connu sur les Pajero 3 avec l'aiguille de température qui fait le yoyo alors que la température moteur ne bouge pas, de mémoire il s'agit une résistance à changer ou ressouder sur une platine derrière les compteurs
https://www.la-boutique-du-pajero.fr/refroidissement-v68/547-platine-gestion-compteur-pajero-3.html
Il me semble que qq un du forum avait posté un tuto venant d'un forum russe ou sud africain... bref je ne sais plus mais j'ai retrouvé cette vidéo:
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
Mr puffin
Date d’inscription : septembre 2017
Message par Mr puffin »
Salut, ok calorstat, je vais voir a quoi ca ressemble car je ne connais pas du tout. Ce soir je dois faire 30 bornes, je verrais si en arrivant le radiateur est chaud ou pas. Bon le 44 est pas tout le temps dans le rouge mais il peut y rester 1 minutes ou 2 et apres ca redescent (enfin pour le moment).
Merci pour vos conseils je vous dit ca.
pour les photos, j ai pas des photos du moteur j en ferai si vous voulez (ca sera peut etre plus simple pour trouver le calorstat) , mais pour l exterieur y a les photos de l annonce de vente : http://www.bilasolur.is/CarDetails.aspx ... &schpage=1
Oui j avais lu ca pour le yoyo, ca confirmait un peu ce que je pensais avec la sonde defectueuse, si c est ca je laisse comme c est mais je voudrais m assurer que ce soit bien ca et pas le moteur qui chauffe reellement.
merci pour vos aides en tout ca, je vous en dis plus ce soir si le radiateur est chaud ou pas.
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
sologui a écrit :Il y a un problème connu sur les Pajero 3 avec l'aiguille de température qui fait le yoyo alors que la température moteur ne bouge pas, de mémoire il s'agit une résistance à changer ou ressouder sur une platine derrière les compteurs
Bien vu, on a le même souci au boulot sur un tracteur dont le thermomètre monte dans le rouge quand ça lui plait et redescend à une température normale dès que l'on enlève un peu de tours-moteur. Diagnostic: carte électronique HS.
PS: Pour la doc technique, c'est là: http://www.chez-galium.com/la_page_d-accueil.php
Fluctuat nec mergitur
sologui
Il ne serait réhaussé ? drôle d'extensions d'aile AV aussi ....
Mr puffin
Mr puffin
Re,
Je suis rentrer du boulot, j ai fait 15 km, est ce suffisant pour mettre en route le systeme de refroidissement par radiateur?
La ce soir il faisait 13c et l aiguille oscilait entre 75% et 100% pour la temperature.
La barre que j ai mise en photo avant est celle de dessus le radiateur et etait chaude, mais le radiateur principal etait totalement froid.
Idem en bas il y avait une barre noir chaude et radiateur froid. Par contre j ai vu un mini radiateur, qui lui etait chaud, je sais pas a quoi il sert lui. Donc si ca se trouve la sonde marche mais mal et le moteur chauffe vraiment. Mais le comportement est byzarre la temperature peutvmonter en 3 sec et baisser en 5 sec aussi, si le radiateur marche pas y a pas de raison que ca baisse subitement. Des fois j accelere et ca baisse bref c est pas normal :D
J ai peut etre double avarie aussi : refroidissement + la t indiquée
Je vais vous mettre des photos,
Mr puffin
La barre d en dessous qui est chaude.
Mr puffin
le petit radiateur qui lui chauffe
Mr puffin
le mini radiateur il doit faire 50 cm x 10 cm
Le radiateur principal devrait etre chaud au bout de cb de km? Surtout que la sonde de t me dis que c est chaud bouillant :p
Mais des fois il repasse a 40% c est pour ca c'est incohérent.
Oui il est bien réhaussé c est une preparation artic truck pour les highland et passer les gué
100kg
Message par 100kg »
salut
d'après moi
le petit radiateur est le radiateur d'huile
si ton radiateur principal est froid
c'est que le calorstat ne fonctionne pas
enlèves le et tu verras si il y a une différence
quand le calorstat est enlevé le moteur mets plus de temps en monter en t°
"100kg"
