kit refection BV et BT HJ61
Modérateurs : cedricfred, Pat
- tristanlcf
re: kit refection BV et BT HJ61
pour la boite c'est pareil les bruit sont anti mecanique sa le fait pas faut que je la tombe
tiens au passage j ai viré le silicone de salle de bain sur l arriere de la BT cetait pas de la que sa fuit mais du joint de contact de cable de km/h j ai changer nickel
T'as mis le petit engrenage tu cacble compteur et RAS ??
- tristanlcf
oui nickelxavier13 a écrit :Je sais pas si c'était du joint de SdB, mais çà avait l'air de bien tenir. Bon, en meme temps, si la fuite était pas dessous, y avait pas de raison qu'il tienne pas
et c'etait bien du joint de sdb
- le fou furieux
- Maieutikos
pour la butée et ce quelques soit le fournisseurs elle chantera toujours plus ou moins c'est pareil sur lj /kz ya qu' avec celle de toy ca apparait un peu plus tard mais ca vient quand meme ...
ca se fait bien avec de la methode et du temps la rta est un plus pour les valeures d'usures et un bon pied a coulisse ou mieux un palmer est bien pour verifier les epaisseurs et ovalisations eventuelles..
a+lff
- dede83
- Banni
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... tm?ca=21_sle fou furieux a écrit :si tu tombes les boites je te conseil de refaire les 2..je sais la facture va etre salée mais c'est mieux que d'y revenir 1 mois apres ..ensuite sur la boite de vitesse regarde sur les portées de cage a aiguilles (portée qui se fait directement sur l'arbres et qui guide les trains de pignons ) voir si elles ne sont pas entrain de ce defretté..c'est a dire perdre leurs couche de "dur " et de voir apparaitre l'acier nu non traité ..si c'est le cas changement de l'arbre en question car risque d'usure prematuré des dits roulements (tres rapide ) fais les synchros en meme temps et regarde les cales d'usures laterales voir si elles ne sont pas trop uséesainsi que les clés bonhomme si elles sont dans le kit changes les..au remontage si ce n'est pas le cas mets un by pass entre la la bv et la bt pour eviter la surcharge du joint a levre entre les 2
a+lff
non rien
- tristanlcf
merci pour les conseils oui effectivement je compter refaire les 2 bv bt en meme tempsle fou furieux a écrit :si tu tombes les boites je te conseil de refaire les 2..je sais la facture va etre salée mais c'est mieux que d'y revenir 1 mois apres ..ensuite sur la boite de vitesse regarde sur les portées de cage a aiguilles (portée qui se fait directement sur l'arbres et qui guide les trains de pignons ) voir si elles ne sont pas entrain de ce defretté..c'est a dire perdre leurs couche de "dur " et de voir apparaitre l'acier nu non traité ..si c'est le cas changement de l'arbre en question car risque d'usure prematuré des dits roulements (tres rapide ) fais les synchros en meme temps et regarde les cales d'usures laterales voir si elles ne sont pas trop uséesainsi que les clés bonhomme si elles sont dans le kit changes les..au remontage si ce n'est pas le cas mets un by pass entre la la bv et la bt pour eviter la surcharge du joint a levre entre les 2
a+lff
tain les kit refection sont pas donnée
https://www.toyjaune.com/product-page/k ... lc61-krbv2
https://www.toyjaune.com/product-page/k ... lc61-krbt1
mais il y a un truc qui me chagrine la bv et bt on ete refaite en 2011 et il n y a eu que 70 000km entre 2011 et 2017
j arrive pas a comprendre comment sa a pu etre bouffée comme ca la boite elle chante et fait un clong regulier comme un truc qui touche a chaque tour
- tristanlcf
sa tombe bien c'est le prix de la refection de la BV
- dede83
- Banni
puis nini c est a peut pres les meme tarifs
- le fou furieux
- Maieutikos
tristanlcf a écrit :merci pour les conseils oui effectivement je compter refaire les 2 bv bt en meme temps
alors j'en remets une couche..verification obligatoire des portées de roulements a aiguilles car si portée hs ... et des cales d'epaisseurs...
a+lff
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Normalement, t'a tout à la moitié du prix.
Les 6 injos, 100€, quoique sur ebay UK, c'est pareil.
http://www.ebay.com.au/itm/4X4FORCE-Tra ... SwpmBZctaR
http://www.ebay.com.au/itm/4X4FORCE-Gea ... SwsTdZctQg
http://www.ebay.com.au/itm/Toyota-Landc ... SwxxdZaZ3r
http://www.ebay.com.au/itm/4X4FORCE-Tra ... SwIcdZctBp
http://www.ebay.com.au/itm/Transfer-Cas ... SwDrNZOgpY
