freinage = pression dans les etriers
Modérateur : vincent sch
re: freinage = pression dans les etriers
houai, aux US ils ont même du frein électrique sur les remorques , que tu peux ajuster du poste de conduite . c'est topissime . j'avais vue ca quand je calculais le coup pour une carriole TT , ils ont des catalogues en ligne tu pleures.
une piste :sologui a écrit :Je l'abonne parce que je sens que je vais apprendre des choses....
Première question qu'est ce que l'hydrovac et à quoi sert il?
Merci d'avance !
http://francis404technique.free.fr/blog ... oqu%C3%A9s
- sologui
Merci!Bernard_83 a écrit :une piste :
C'est pas mal comme description... ça reste complexe, mais je suis moins bête maintenant !
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
- françois fou
- greg 74
oui monsieurfrançois fou a écrit : donc on met un hydromachin quand il n'y a pas de freinage assisté (mastervac) , c'est ça ?
- cedricfred
Dans tes deux montages alternatifs tes volumes font partie du même circuit donc il s'additionnent, pour obtenir la même pression que précédemment sans hydrovac il faudrait donc que le volume que les pistons déplacent soit aussi doublé (2 x V1).
Dans ton montage 1 les deux chambres sont mise en commun dans ton circuit commun donc tu déplaces autant de fluide qu'à l'origine 2 x V1 pour la même pression qu'à l'origine P1.
Dans ton circuit 2 tu condamnes une chambre et n'utilises qu'une sortie, donc pour pousser le même volume 2 x V1 que précédemement il faudrait avoir une course deux fois plus longues.
Avec l'apparition de l'hydrovac ça chamboules tout et je ne peux plus rien conclure.
Tout ça pour ça, c'est triste hein
- greg 74
cedricfred a écrit :Dans le montage d'origine lles deux chambres envoyaient chacune un volume V1 dans chaque circuit pour obtenir une pression P1.
oui mais c est tres bien explique et c est toi que j attendais
donc en partant de ca comment faire varier le volume deplace ou l a pression
l hydrovac augmente la " pression ". si on augmente la "pression" avant l hydro va t elle augmenter en sortie !
si oui comment l augmenter ????
- Date d’inscription : août 2017
Et donc quelle est la différence entre un hydro et mastervac?greg 74 a écrit :oui monsieur
Les deux fonctionnent par dépression non?
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
Est ce que tu peux jouer sur le "levier" fait par ta pédale?greg 74 a écrit :oui mais c est tres bien explique et c est toi que j attendais
Je n'y connais pas grand chose en freinage auto, mais en moto, pour gérer la pression, ou la course du levier de frein, on va jouer d'une sur le diamètre du maître cylindre, ce qui doit être compliqué dans ton cas, ou sur la distance entre l'axe de rotation de la poignée de frein, et la partie qui appuie sur le maître cylindre!
mais en gros, soit on a freinage progressif (poignée avec de la course, mais plus puissante) soit on a un freinage raide(peu de course, et force à la poignée importante à mettre!)
- greg 74
je resume :HeXo a écrit :Et donc quelle est la différence entre un hydro et mastervac?
le mastervac est asservi en plus par la pedale de frein
hydro uniquement par la depression
