SISSOU avec ma KJ 3.7L c'était plutôt 17 litres et ce n'était qu'un V6SISSOU a écrit :Apparement faudrait compter entre 13 et 16L/100 selon usage...
Ca reste raisonnable au regard du plaisir qu il doit procurer.
Unlimited Rubicon Pentastar 2017.
Modérateur : valJeep
- JPG78
re: Unlimited Rubicon Pentastar 2017.
- greg 74
bon pour le 3.8 , la je connais !SISSOU a écrit :Ouais j ai vu ça...
Apparement le 3.8 est un véritable poumon !
Le 3.6 marche nettement mieux ! Et certains le rende encore plus agréable avec l ajout d une Pedal Box.
Y en a qui vont jusque a dire que le JKU c est CRD only, et que les ricains nous envierais le CRD... J y croit pas trop quand meme...
poumon , faut pas s enerver non plus c est pas u foudre de guerre mais roule pas si mal que ca . sur un rubicon de 2004 +5 chausse en 255 85 16 ca tire en montee mais tu maintiens allegrement le 130 sans l od .
pour moi , c est surtout la boite qui traine sur le 3.8 . en config stock (je pouvais lui faire tenir un 160 sans probleme , mais ca tire et la boite "relance mal"
en tt , je le trouvais tres agreable .
il etait silencieux e par rapport a un crd , veux pas dire mais c est il y a un monde !!!
ce qui sure c est que le 6 est bien mieux ! mais e 3.8 est une piece de musse niveau conception !
enfin une jeep c est comme un cabriolet ou un coupe sport = essence only
je ne sais si le 3.6 , il y a le meme pont avant , mais si c es tle cas il faut le renforcer (int ou ext) .
si c est fait par l ext , il y a des kits super bien mais il ne faut pas utiiser le support de bp fourni ou le modifier si on reste a 5cm : interference bp et chassis
il existe des durites type origine chez doorman plus longue e 4" donc au ct on ne peut rien te dire
ca bouffe de la plaquette arriere (a verifier regulierement)
comme toute boite auto = surtout si tu tires un camper = gros radiateur et eviter le passage dans le radia de ldr
- romainletu
en gros: 2.8, 3.8, 4.8... etcSISSOU a écrit :
Merci de ta lumière !greg 74 a écrit :bon pour le 3.8 , la je connais !
Tu peut mieux m expliquer le coup de radiateur de boitoto stp ?
Apparement sur le Rubicon y a un pont Dana 33 a l av et Dana 44 a l ar... ou l inverse je sait plus
Ca tombe bien, si ça se fait ce sera un 6romainletu a écrit :en gros: 2.8, 3.8, 4.8... etc
RDV a 17h a la concession pour en voir un de plus prêt !
Et pourquoi pas un essai
- Tooffy
Sur la plupart des BA, l'huile de boite passe dans le bas du radia de ldr pour se faire refroidir par le flux d'air (en fait 2 radia différent dans le même encombrement).SISSOU a écrit : Tu peut mieux m expliquer le coup de radiateur de boitoto stp ?
Le hic, le ldr chauffe l'huile de boite et ca nuit à la fonction refroidissement de l'huile de boite.
Donc greg te dis de poser un radia d'huile qui ne fait que radia d'huile.
- greg 74
voila , tout est ditTooffy a écrit :Sur la plupart des BA, l'huile de boite passe dans le bas du radia de ldr pour se faire refroidir par le flux d'air (en fait 2 radia différent dans le même encombrement).
car quand le ldr est tres chaud , il chauffe l huile de ba . et on le constat particulierement sur les americaines qui ne sont pas concus pour nos routes = relance sur la boite ou ""patinage"
Merci je comprend mieux
- greg 74
dana 44 devant
dana 44 deriere
pour les gros croisements , il faut decaler vers l ext le support sup de l amorto . ce que j avais fait sur celui de chris car les amortos venaient d autres vehicules et avaient ete selectionne par mes soins pour arriver au debattement maxi avec le +5 sans aucun bridage .
certains le font a l arriere aussi mais dans notre cas pas besoin
la pose d un truss (renfort de pont ) risque d entrainer le changement des rotules de pivots si on les maltraite meme sur du neuf .
le radia de boite sur celui de chris est complete par un ventilo elec relie a une sonde thermocontact
- greg 74
tu verras l angle de sortie sur les nouveaux fait peur
je ne sais comment c est sur un de 2017 mais sur un 2009 = gros radia de boite 5cm d epais + ventilo , il a fallu que je recule le groupe radia clim+ ldr de 1.5cm pour eviter que le ventilo touche la calandre .
mais cela se faisait simplement car le pîed du radia est large .
les attaches en plastoc de totu chez jeep , c est de la cague !!!!
je ne sais si ils ont revu les connecteurs abs , mais une vrai merde a demonte a l avant !!! beaucoup aux us ont les fils qui leur restent dans les doigts ! nous ca a ete limite , mais ok
apparement l isolation interne n a pas fait beaucoup de progres ! donc si on veut laisser chanter le 6 , il faut faire gaffe car a mon avis cela doit tres vite raisonner dans l habitacle .
