choix thermocontact ventilateur
Modérateur : vincent sch
- Tooffy
re: choix thermocontact ventilateur
quand il y a de l'eau de refroidissement (aspiré par la pompe du moteur) on peut considérer qu'il y a une certaine pression en aval de cette pompe.
si tu mets un pressostat en aval de la pompe, tu peux en mettre un qui soit normalement fermé (donc passant en absence de pression = ALARME) et qui soit ouvert en présence de pression.
y'a des pressostats qui commutent à faible pression.
- greg 74
je comprends ton raisonnement : la pression oui elle est donnee par la turbine (en bout de vilebrequin ). mais la pression n est pas tres importante , on est plus sur du debit .Tooffy a écrit :Je peux prendre le sujet dans l'autre sens?
donc en partant sur cette idee c est meme plus une sorte de debitmetre qu il faudrait poser !
ca sent l usine a gaz , non ?????
turbine avec eau
https://www.piecesbateaux.com/turbine-p ... 0--VDM.cfm
turbine d hier apres avoir pompe sans eau
tain , j epsere que ce v6 n a pas recu , sinon la fin de 2017 je la fais dans une grotte et sans voir personne
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Voir chez kubler, bamo, ifm,...
Certains font même température pression (ifm sa 4100 par ex)
- Tooffy
Oui c'est logique puisque le circuit est ouvert à l'autre bout.greg 74 a écrit :je comprends ton raisonnement : la pression oui elle est donnee par la turbine (en bout de vilebrequin ). mais la pression n est pas tres importante , on est plus sur du debit .
le thermocontact tu comptes le mettre ou ?
le problème c'est que si tu le mets la à coté de ta sonde de température (avec zone de mesure dans le circuit d'eau), en absence d'eau il faut deja que l'air dans le circuit chauffe (or l'air est isolant) avant que ca commute et se mette a sonner (même si ton expérience prouve que la t° mesurée à la sonde augmente tout de même).
C'est pour cela que contrôler la présence ou l'absence d'eau me paraissait logique.
le debimetre sur le circuit d'eau ca implique de traiter le signal qui en sort pour commander ou non l'alarme --> usine à gaz.
- riga
- greg 74
un des 2 cercles rouges
je peux si je le veux le mettre en bas du bloc par les vis de purge pour l hivernage (de memoire du 3/8 npt aussi)
- greg 74
tu peux nous guider un peu pour notre culture griga a écrit :Y'a moult débimètres sur le marché.
- znoliv
- Statut : En ligne
J'espère que les lumières du circuit sont larges.... parce que bonjour les bouts de caoutchouc dans tout le moteur....greg 74 a écrit :je comprends ton raisonnement : la pression oui elle est donnee par la turbine (en bout de vilebrequin ). mais la pression n est pas tres importante , on est plus sur du debit .
turbine avec eau
- greg 74
wep de memoire c est gros ! mais tu as parfaitement raison de le signalerznoliv a écrit :J'espère que les lumières du circuit sont larges.... parce que bonjour les bouts de caoutchouc dans tout le moteur....
mais j ai le doute restera doute , hier j ai balance pendant 20 min a la maison de l eau depuis le robinet (j ai une bonne gouache) par mon systeme de rincage.
j ai prevu d enlever dans le semaine : le thermostat , vidanger le bloc et tout les raccords visible pour voir s il n y a pas des morceaux
- riga
Dans le plongeur, il y a une petite résistance qui chauffe
Quand le fluide passe sur le doigt de gant, il refroidit (ou réchauffe) cette résistance.
Cela permet de calculer le débit avec le différentiel de température.
Evidemment, il y a une sonde de température intégrée pour savoir la température du fluide.
Avantage, ça s'encrasse peu et aucune partie mobile dans le fluide.
Tu as une indication par bargraph, et une sortie sur transistor.
En réglant le seuil de déclenchement, tu actives ou non ta sortie (avec hystérésis et autres réglages du genre).
L'alim se fait en 24V, mais tu peux trouver facilement des convertisseurs DC/DC 12V vers 24V
Bon, ça coute dans les 300balles..
