Superselect et blocage differentiel centrale en courte
Modérateur : zounours63
- Date d’inscription : janvier 2011
re: Superselect et blocage differentiel centrale en courte
But in mitsu i go
- Klug
- VIP
Non, pas sur une SuperSelect.tyron a écrit :Du coup je me demande si il n'y a pas un moyen de déverrouiller de diff centrale quand on est en courte ?
La seule ruse pour arriver à ça, c'est de monter des moyeux manuels sur l'avant et de les activer (ou pas) quand on veut.
"légèrement soupe au lait"[/size]
Mais ce n'est pas ce que je veux faire : explication : les moyeux débrayables à l'avant te permette de masser en court en propulsion. Moi je voudrai 4 rm courte avec le différentiel centrale libre pour pouvoir faire des manœuvres.
But in mitsu i go
- Klug
- VIP
Fallait rester chez LR pour avoir une "vraie" BT.
Je vais vérifier sur les schémas s'il y aurait une solution assez simple et pratique.tyron a écrit :On m'a déjà répondue ça sur pickupmania
Tu peux déjà essayer de debrancher l'ECU qui se trouve au niveau du pied passager gauche, fixé au moteur de ventilation , mais je crains que le code défaut soit rédhibitoire.
- Klug
- VIP
Du coup : SS ou SS2 ?
But in mitsu i go
- Klug
- VIP
Mécaniquement ce n'est pas possible, tout simplement : la BT ne peut passer en courte que si le central est locké.
C'est une contrainte/limitation mécanique liée au design de la chose.
La légende urbaine veut que ce soit comme ça pour éviter de flinguer le visco (de la BT) si tu envoies la patate alors que tu es en courtes.
Il y a donc deux choses qui semblent envisageables.
Soit les moyeux débrayables (c'est facile, mécanique, pas d'impact sur l'ECU et les loupiottes au tableau de bord).
Soit jouer avec les tuyaux de dépression qui enclenchent (ou pas) le pont avant. Mais ça va faire arbre de Noël (à minima) si tu ne triches pas aussi sur les positions des capteurs de la SS.
Voir ici pour la seconde piste : https://www2.pajeroclub.com.au/forum/sh ... 406&page=2
But in mitsu i go
- Klug
- VIP
Si c'est un visco, il s'use et il faudrait le remplacer régulièrement et personne n'en parle jamais.
Comme sur les RR Classic avec leur Borg Warner (chaine qui s'allonge et visco qui finit par être collé).
Sur les Paj' II, c'est un diff.
http://www.awdwiki.com/en/super+select/
Cela dit, le raisonnement reste valable : si le diff' n'est pas locké, tu peux tout envoyer sur un seul arbre (et "pont") et tout flinguer.
