dede83 a écrit :en plus d etre une friteuse c est une bouilloire aussi
kenwood a plus qu a fermer les anglois sont trop forts
Jaaaaaloux !
Modérateur : phil13
J'ai oublié de dire que le visco est OK.
mais bien surcamembert a écrit :
Jaaaaaloux !
test du co2 si okcamembert a écrit :J'ai oublié de dire que le visco est OK.
Ça c'est OK.dede83 a écrit :test du co2 si ok
calorstat bouchon taré vidange+ nettoyage radia interieur avec un produit ext a la soufflette puis au jet d eau
tension de la courroie du visco
pompe a eau
Merci klug, je vais faire un ketchup. Le radiateur, pompe à eau, courroies, et vidange ldr sont quasi neufs. Je sens la fuite alakon qui a foutu une bulle d'air dans le circuit.Klug a écrit :Va voir sur la FAQ.
Vérifie le radiateur (origine ou pas et son état)
Change le bouchon du réservoir de LdR : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=5830 (excellent thread avec tous les points à vérifier sur le circuit)
Démonte/nettoie/change la pièce en Y sur le circuit de LdR (purge radiateur) : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=207
Remplace par leur équivalent en métal les deux bouchons en plastique sur le circuit LdR : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=4973
Vérifie à la jointure entre le bloc moteur et le carter de la pompe à eau pour une fuite : https://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=421
L'aiguille qui monte d'un coup et redescend pareil, ça peut être une bulle d'air dans le circuit (been there, done that).
D'où le Y/venturi à bien vérifier.
Ouaip ça j'ai regardé ça a l'air jockey.JMTT a écrit :Vérifie la soudure du vase d'expansion aussi.
Bon en fait ça l'était pas, il suinte à la soudure cette sale bête.camembert a écrit :Ouaip ça j'ai regardé ça a l'air jockey.
