souci dans les tours zj v8 5.2
Modérateur : valJeep
- Bebop
re: souci dans les tours zj v8 5.2
- Tooffy
du moteur essence athmo.Bebop a écrit :C'est la linearite et la progressivite du moteur essence qui se fait sentir !
- tristanlcf
1- avant de changer un capteur relier au faiseau electrique on debranche la batterie
2- avant de lancer le moteur on efface le PCM
3- sa doit tournée normalement et c'est apres 50 cycle que l engin sera plus ou moins optimisé pour ta conduite
4- change de suite tête d allumeur ,fils HT, bougie apres revient posé ta question
je fini demain car niveau place... du coté droit surtout avec le gpl .
déjà remplacer la tête et le doigt
enlever les fils (il y en a en mauvais état) (des ngk)
demain je reviens donner des news
bon bougies iri. posé
fils silicone posé
tête et rotor idem et numéroté...
test
le moteur à un bon ralentie
mais si l'on accélère il prend trop d'air.
et si le map était hs?
- CharonneFR
Code défaut ?jeep-sc a écrit :salut
fils silicone posé
test
État du joint du corps de papillon ?
Plénum ?
joint corps papillon neuf
- CharonneFR
Tu as changé l'actuateur de ralentit ?jeep-sc a écrit :
Et oui essai de voir du côté du capteur MAP, mais les pro en parlerons mieux que moi...
- tristanlcf
