oui mais il faut laisser allumer le transfo 24 12 se que je veut paspatric361 a écrit :Et avec un relais ? Piloté en 24v et qui t alimente en 12v tiré depuis ton transfo 24/12v
24v HJ61
Modérateurs : cedricfred, Pat
- tristanlcf
re: 24v HJ61
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
re: 24v HJ61
- tristanlcf
re: 24v HJ61
je veut pas d déséquilibrée pour la charge .patric361 a écrit :En tirant un 12v depuis une des 2 batteries ?
je suis en train de me demandé si je rajoute pas une 3 eme batterie qui me servirais juste pour accessoire 12V
mais faut que je me penche sur le coup d une 3eme batterie et comment faire pour la chargé sachant que l alternateur sort du 24v
je vais encore me compliqué la vie avec se truc
- patric361
re: 24v HJ61
re: 24v HJ61
tristanlcf a écrit :je veut pas d déséquilibrée pour la charge .
Prend voir le + d'une batterie et le moins de l'autre tu devrais avoir 12 v
Pour ton + après contact un relais en 24 v que tu alimenteS avec ton après contact en 24 v sauf que l'entrée à alimenté tu lui donne un 12 v que tu as récupérer
sur la batterie possible ça ?
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: 24v HJ61
- tristanlcf
re: 24v HJ61
j ai un égaliseur de charge sur les batteries je peut pas faire n imp comme montageSatamax a écrit :Tristan, vu que les batteries se déséquilibrent de toute façon, tu mets ton fil +12v à la cosse plus de la batterie coté masse, et au pire une résistance en série, pour que tu soit sur que ça ne pompe pas trop. Ca sert juste à garder la mémoire active. Sur le mien, j'ai juste tiré ça en 12 après le convertisseur. J'ai pas de radio sur le poste, juste les CD et l'usb. Pas besoin de mémoire!
je vient de trouvé un poste dans mon bordel qui fait que lecteur usb et radio
je pense que je vais branché ce truc juste pour y branché de la zik en usb donc plus besoin du + apres contact
- tristanlcf
re: 24v HJ61
sa peut fonctionné mais pareil j ai un egalisseur de charge sur les batt donc je peut pas faire comme caomnibus a écrit :Prend voir le + d'une batterie et le moins de l'autre tu devrais avoir 12 v
sinon oui sa fonctionne
re: 24v HJ61
- tristanlcf
re: 24v HJ61
je l ai dit plus haut mais c'est pareil il faut laisser allumé le convertisseuromnibus a écrit :Donc reste plan B convertisseur 24 v sortie 12 v sur relais + après contact en 24 v et entrée accessoire 12 v du convertisseur et ca tourne @+
se que je fait pas
