Toyota kdj 95 D4D 163 probleme acceleration
Modérateur : vincent sch
re: Toyota kdj 95 D4D 163 probleme acceleration
Merci de ton intérêt. Oui il y a bien une vanne egr.
Je sais pas si ça peut être la cause.
Quand il coupe pas. Il a vraiment toute sa patate.
Je sais si ça peut être la cause?
- prado74
Les EV, tu peux les démonter ,les souffler et tremper dans du WD40
viewtopic.php?t=107974-PERTE-DE-PUISSANCE-TOYOTA-kdj-95
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
P0093 (78) - Fuel system leak (Large leak)
Mais je sais comment effacer car je voudrai pas avoir lu un vieux code résiduel.
- TotoCamboui
-Causes Potential causes for this DTC include:
Fuel injector failure
Fuel line common rail leak
Fuel pressure sensor malfunction
Fuel pump or lift pump failure
Fuel heater constantly on
Fuel temperature sensor failure
Leaks at any point in the high pressure circuit
Electrical connector corrosion or seating problems
Fuel pressure regulator malfunction
Fuel filter plugged dropping the fuel line volume
Injector pump leak
Fuel control actuator failure
Cascade overflow valve malfunction
Short in the electrical harness at the injectors or to the ECM
Fuel pressure limiting valve ECM failure
Que mes electrovanne arrivent en fin de vie..
- prado74
- roussje
Je connais pas D autres toyota dans mes amis ! !roussje a écrit :de memoire plusieurs personnes ont eu des problemes de contact a l'accelerateur. Si tu as la possibilite d'en essayer un autre, essaye...
Alors sI forum proche de Lyon veut passée à la maison pour qu on essait ! Bon apero et barbuc à la clé ! !
- prado74
pierre69 a écrit :Plus je lis des forums..plus je deviens persuader
2 fois moins cher qe chez TOY ==> électrovannes NISSAN A68608H80A
Sur les KDJ 95/90 / 120 D4D 163 ch
http://plaisiroffroad.forumactif.info/t ... -kdj-90-95
viewtopic.php?t=140340-KDJ95-Casse-t%C3 ... ance/page4
