problème de sonde T° eau sj410
Modérateur : vincent sch
je viens demander conseil,
donc quand je met le contact sur mon 410 la T°eau passe du bas du cadran de jauge à la moitié...
et au fur et à mesure de la chauffe moteur l'aiguille monte pour s'installer au delà du maxi....
comme si tout était décalé
je dirai que c'est la sonde qui n'est pas le bon modèle ( résistance différente ) mais je trouve sur tous les sites la même.... ( diamètre de vis 16 avec cos ronde )
voilà qu'en pensez vous ?
merci
- dede83
- Banni
re: problème de sonde T° eau sj410
la sonde est neuve donc de ce côté les contacts sont bon
par contre j'ai pu accèder assez vite au dos du compteur par derrière le volant
du coup je viens de prendre la résistance de ma ligne
donc le fil jaune avec un trait blanc et je trouve 30.9 ohm
c'est énorme... le mieux est de re-tirer un fil en direct non ??
- dede83
- Banni
la tu prends toute la ligne
une fois débranché du compteur je viens de trouver 13ohm car les fils se rejoignent sur une broche cuivrée au compteur
puis le faisceau pars vers le tablier ou la partie moteur et la partie intérieur est relié par une broche rouge que j'ai débranché
donc sur la portion moteur j'ai encore une résistance de 5ohm ce qui reste beaucoup pour un fil...
du coup il ya de la resistance un peu partout....
j'irai acheter du fil pour faire un direct...
bon j'ai tiré une ligne de la sonde au compteur et ben toujours le problème...
à froid aiguille vers 1/3 et à chaud au max en haut ...
- nissanterrano
et bien j'ai pris la sonde sur oscaro mais c'est la seule qui y va (diamètre 16 )...
par contre c'est une broche "ronde" jamais vu ça avant...
impossible de trouver pour cos plate....
elle est comment vous sur vos 410 ?
tom33540 a écrit :bonjour
Ton ancienne sonde a un numéro sur le pas de vis trouve le et commande là chez le concessionnaire ou avec carte grise
Option 2 va voir un électro Tech qui te mettra des capas en séries pour obtenir la valeur voulue bon courage
