Comment tester une centrale cligno svp?
Modérateur : romainletu
- Dreamcatcher
- Date d’inscription : juillet 2015
re: Comment tester une centrale cligno svp?
- dede83
- Banni
mais controle au multimetre
si tu as du courant qui arrive a la centrale au ampoules
le fusible et porte fusible et apres tes masses
- Date d’inscription : juin 2015
- Date d’inscription : février 2014
je vois pas d'autres solutions pour être sur que ça fonctionne; fais d'abord ce que préconisent les collègues plus haut, nettoyage contacts etc...
- Dreamcatcher
Je vais tester et vous tiens au courant.
- Dreamcatcher
Pour mes feux de croisement/phares, après avoir tout passé au nettoyant contact, ça a remarché... jusqu'au lendemain matingalactica_viper a écrit :Nettoie les contacts, ça m'est déjà arrivée sur mon sam, cette semaine plus de phare et de feux de croisement sur la clio 1 de ma femme un bon coup de bonne de nettoyant de flux de soudure sur les contacts et c'était repartis comme de rien.
Je pense que je vais essayer de tout brosser en plus de pulvériser du nettoyant contact.
Je craque, en plus depuis près d'une semaine il fait 40 à l'ombre... C'est le top pour bosser dehors
- Date d’inscription : mai 2014
Je n'avais pas de courant qui arrivait centrale cligno. Me souvient plus de la couleur du fil...
Relais de la boite fusible changé mais ca venait pas de là.
mon SJ en montagne et pas sous la main si tu as besoin rapidement d'autres photo du shuntage
- Dreamcatcher
Ce matin j'ai reçu le comodo phares/clignos / klaxon et une nouvelle centrale cligno.
Apres avoir remplacé ceux d'origine... j'avais toujour les mêmes pannes.
(Plus de clignos, plus de warnings et pas de phares).
Donc, redémontage de tous les connecteurs que j'ai pu trouver, re spray de nettoyant contact + brossage à la brosse à dents puis réfection de toutes les masses que j'ai pu trouver sous le capot.
A force, j'ai fini par récupérer les warnings.(Mais au debut, parfois seul le cligno de droite se mettait à clignoter puis le gauche s'y mettait aussi, apres quelques clignottements du droit.)
Les clignos fonctionnent impec maintenant.
Par contre le probleme de phares qui ne veulent pas fonctionner re apparait de maniere alléatoire...
Parfois il y a du jus aux bornes du fusible de phares, parfois pas et je n'arrive pas à trouver le pourquoi...
J'ai testé à l'ohm metre : le circuit semble pourtant fonctionner comme il faut...
Quand je perds les phares, plusieur actions "appels de phare" permettent au bout d 'un momment de les refaire fonctionner...
Je ne comprend pas.
Faux contacts
Une idée ?
Merci d'avance
- Dreamcatcher
Je n'ai pas de relais visibles nulle part et pas entendu de "clic" d'un relai qui collerait non plus, ce qui me laisse penser que c'est un circuit en câblage direct.
La Rta n'indique pas de relais non plus mais le schema est assez merdique (indication de couleurs de fil parfois etrange genre trois lettres comme si le fil avait 3 couleurs alors qu'ils en ont que 2 maxi. Idem sur les n° de bornes de la boite à fusibles ils n'indique pas sur quel bornier de couleur ce n° se trouve ce qui est parfois embigüe sur les circuits à fusibles 10A par exemple.
Je crains un faux contact qque part dans le faisceau...
Pas cool d'aller au CT avec une panne alleatoire...
