produit anti fuite LDR
KAZED
Date d’inscription : juillet 2017
re: produit anti fuite LDR
Message par KAZED »
Ton pote a totalement raison.
Effectivement tu vas boucher ta fuite mais tu vas aussi boucher tous les petits transferts ou circule le LDR.
Et tu risques aussi d'enduire les parois du radiateur et ainsi diminuer son efficacité (coef d'échange).
Je pense que c'est plus prudent de trouver l'origine de la fuite (c'est aussi plus pénible) comme ça tu seras tranquille et tu pourras rouler sereinement. ;)
tich54
Message par tich54 »
celui de ton lien Dédé,c'est marqué exactement la même chose que sur le bardhal.
les fuites ,j'en ai une sur le couvercle du thermostat,elle est apparue quelques mois apres avoir changé le thermostat,pourtant j'avais remis un joint neuf,l'autre c'est sur le boitier derriere la pompe,y'a un post dessus,mais parait que ça coute une blinde en démontage.
les autres sont au bout des durites,mais les colliers sont serrés au max.les fuites doivent etre minimes,car je ne rajoute du liquide que tres rarement.le plus chiant,c'est l'odeur,j'ai déjà celle de la boite depuis que nissan m'a changé l'embrayage,plus celle du chien.c'etait grandement suffisant !!!!
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
riga
Message par riga »
déjà utilisé de l'antifuite en granulés, acheté a norauto (bardhal?)
J'avais une fuite au niveau de la pompe à eau. La fuite a été résorbée.
Cela laisse un film à l'intérieur des tuyaux, gras.
Peut être faut il rincer après que le produit ait fait effet et bouché les trous.
Concernant les trous que cela pourrait boucher sur le réseau, par sur qu'il y en ait sur le circuit de refroidissement, d'autant plus que le produit doit réagir à l'air.
tich54 a écrit :celui de ton lien Dédé,c'est marqué exactement la même chose que sur le bardhal.
je connais pas le bardahl celui la il bouche rien sauf les fuites
seul inconvénient quant tu change ton liquide faut en remetre
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
tich54
au centre auto,j'hesitais entre le bardhal,et un autre en poudre (me rappelle plus la marque) dans une canette alu bleue,style coca qui lui etait specifié qu'il n'obstruait pas le circuit,mais un vendeur est passé,et m'a dit que pour un vieux moteur,valait mieux le bardhal (sic !)
j'ai fait des recherches sur internet,beaucoup preconise le liquide a la poudre d'autres une marque a,les autres une marque b.bref,je vais laisser mon bardhal au placard,et acheter un bordel parfumé qu'on accroche au rétro,ça sera plus sur !
quant je préconise un produit c est que je l ai testé
edefaverney
Message par edefaverney »
Ces produits antifuites fonctionnent très bien!!!! :clap:
Ils restent en suspension dans le liquide et viennent colmater les micro fuites un peu comme les plaquettes de ton sang! ;)
Comme pour la circulation sanguine pas d'obstruction si pas de fuite ! :lol:
L'idéal, c'est qu'il n'y ai pas de fuite !!! :lol:
tich54
en poudre,ou en liquide ?
edefaverney
Plutôt en liquide!
Ne pas mettre directement dans le vase d'expansion !!!! :diable:
L'incorporer dans le radiateur s'il a un bouchon sinon par une durite ! ;)
tich54
merci,mais je viens de le ramener au centre auto,et je l'ai échangé contre des ampoules led.
sur le bardhal,c'etait ecrit que l'on pouvait aussi le mettre dans le vase.
avant j'etais passé chercher des butées de capot chez nissan,et j'ai demandé au mec ce qu'il en pensait.il m'a repondu,que lui perso,n'etait pas pour.que tant que ça restait des petits suintements,valait mieux laissé comme ça.
donc,j'ai preféré ramené le produit,parce que avec la chance que j'ai,même si c'est un mec sur 1000 qu'est emmerdé avec le produit,j'ai peur que ça soit moi !
