Premier 4x4 et déjà du bricolage
- Damien Go
- Date d’inscription : août 2016
re: Premier 4x4 et déjà du bricolage
Vincent sch : J'ai commencé à fouiller mais le site est tellement riche !!! Merci pour les liens je vais fouiner la dessus, LBC n'a rien donné. Pour le cardan c'est ce dont je comptais faire. La climatisation cela attendre que le reste soit plus opé et avec un CT
MadRedMax : Je t'ai MP
La suite des photos et du peu que j'ai fais :
J'ai attaqué le nettoyage, jeté tout ce qui trainait mais cela reste très sale, toutefois vous pourrez voir une amélioration
Ce week end je sors la moquette et karcher détachant je pense...
Le moteur est assez propre je trouve! J'ai ouvert la boite à air et le filtre est remplit de poussière, bestioles et autre... Remplacement dès que possible mais soufflette ce week en attendant.
Je vais aussi me lancer dans la vidange et purge du circuit hydraulique de l'embrayage, les vitesses sont très durs à passer et pas évident de remonter la pédale à chaque rapports
Cela doit être du DOT4 ? Je pense y mettre du DOT5.
Le deuxième coup de karcher ! L'intérieur après le premier coup d'aspi et détachant :
- Carbu
Bon amusement
- philass67
- Date d’inscription : juin 2016
j’espère t'es pas aussi maniaque que moi!!
cause moi perso je l'aurai pas acheté dans cette état!!!
après le but d'un 4x4 c'est pas forcement d’être lavé avant et après chaque sorti
ou de ne pas faire de 4x4 avec pour surtout ne pas le rayer ou le cradosser! re-
bon courage a toi.....
- dede83
- Banni
purge 1 antipulsateur 2 recepteur 3 emeteur
reglage de la garde
regarde plutot les soudures de la fixation de la pedale
nettoyage vas louer un extracteur injecteur pour moquette avec le produit vendue avec
- Damien Go
Je suis très maniaque mais j'en ai pas mal des voitures, et celui là est pas fait pour rester propre, au moins j'aurais moins mal au coeur en le dégueulassant.
Avec un peu d'huile de coude il sera un peu près propre et suffisamment pour rouler
Je vais pas refaire comme mes exs Nissan, dépose de tout l'intérieur, nettoyage à la tole et moquette neuve, j'en ai fais deux comme ca stop
Pourquoi plus d'emmerdes avec du DOT 5 ? les points d'ébullition sont bien plus haut.
Pour la purge, qu'appel tu antipulsateur ? Ca me dit rien, ou se trouve til ?
- Aegedus
- Date d’inscription : février 2014
Vivement la suite.
AG
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Une Series I 86" 1956, 2litreunquart Petrol inside !
- dede83
- Banni
regarde le flexible qui part derrière le t au niveau recepteur tu devrais le trouver sur le châssis entre les 2 portes droitesDamien Go a écrit :Y a du taff
Pourquoi plus d'emmerdes avec du DOT 5 ? les points d'ébullition sont bien plus haut.le pont d ebulition oui quant neuf un dot 5 se charge plus vite en eau donc vidange tout les 2 ou 1 ans
Pour la purge, qu'appel tu antipulsateur ? Ca me dit rien, ou se trouve til s il est pas derriere toi ?
- Le Pougarais
En effet, y a du boulot !! mais t'inquiet, il y a des chouettes gars sur le forum qui connaissent bien nos T2 et qui apportent des solutions à nos problèmesDamien Go a écrit :Y a du taff
Bon courage à toi
- didi
et comme le didédé, démonte le support pedale d'embrayoir. ça mérite des soudures qui tiennent. et si c'est pas déssoudé, refaire les soudures est loin d'être idiot
Mets du dot 5. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein à ta place je ferais pas.
j'espère juste que tu l'as pas payé cher...
vérifier la corrosion à l'arrière, c'est là que ça commence.
Et le train avant aussi est une belle invention!!! il y a plein de rotules à regarder...
400oookm...regardes donc aussi dans la pipe d'admission s'il y a encore du passage pour les gaz t'as une vanne egr, c'est excellent
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
si si il est livre avec le jonc d'arret dans le kit reparation du souflet de cardan , marque SKF pour ne pas citervincent sch a écrit :Salut et bienvenu
Je te conseil de lire la partie garage dans la section Nissan. Tu devrais trouver pas mal de réponses à tes questions sur les types d'huiles, capacités des carter et fréquences de vidanges
Pour les parechocs, il faut consulter les casses spécialisées pour 4x4 genre YatouTT, Baleydier et autres. Voir aussi sur lecoincoin.
La méthode pour remplacer un joint homocinétique est décrite dans un des inters du garage. Je te conseille quand même d'opter pour un demi arbre complet en neuf. Remplacer le joint homocinétique n'est pas chose facile. Attention au jonc d'arrêt qui n'est pas livré avec le joint homocinétique.
Climatisation: certainement une fuite sur le circuit de clim.
