Probléme démarage samurai 1300I 1999
Modérateur : romainletu
- dede83
- Banni
re: Probléme démarage samurai 1300I 1999
si ça marchais avant l erreur est dans ce que tu as touché
- dede83
- Banni
un truc sur la liaison moteur boite par exempleholin a écrit :C'est une trés bonne question :s , je n'ai pas sue le localiser ;s
je te mettrais bien des images mais suite a ça
viewtopic.php?t=164578-pour-les-100-den ... ost3266062
je fais gaf au copyright
desolé
Oui c'est la seul chose qui pourrait avoir une influence , et sur laquelle j'ai un doute mais la je me retrouve avec la masse qui sort de la batterie relié à la vis de fixation haute du démarreur et la masse principal du chassis à la vis inférieur du démareur . C'est comme ça chez vous aussi ? ou je me suis lourdement trompé ?dede83 a écrit :controle les gros fils de masse entre moteur et chassis et boite
- Date d’inscription : juin 2015
- gaston26
ca empeche pas de demarrergalactica_viper a écrit :Regarde la connexion de la seconde sonde lamda qui se trouve après le catalyseur, tu l'as peut être demégommé en enlevant la boîte de vitesse...
- gaston26
si la masse de ta batterie est relié au demarreur ainsi qu'au chassis voir la caisse en plus,et que le bloc moteur est bien relier a la caisse et plus le chassis y'a pas de souci a se faire tu es bonholin a écrit :Oui c'est la seul chose qui pourrait avoir une influence , et sur laquelle j'ai un doute mais la je me retrouve avec la masse qui sort de la batterie relié à la vis de fixation haute du démarreur et la masse principal du chassis à la vis inférieur du démareur . C'est comme ça chez vous aussi ? ou je me suis lourdement trompé ?
gaston26 a écrit :ca empeche pas de demarrer
oui j'y avais penser , mais vue que l'on peut rouler sans cata , sa n’empêche pas de démarrer . Juste une conso et polution plus importante je pense .
Possible que l'inversion ou mauvais emplacement des deux masses principal soit la cause ?
- dede83
- Banni
mais ça n engage que moi
tu as niqué ou debranché le capteur de pmh et donc plus de top injection vu que le calcolo voit pas le moteur tourner
Merci beaucoup de m'aider à résoudre mon probleme
