Nouvelle réglementation contrôle technique mai 2018...
- christian.styling
- Statut : En ligne
re: Nouvelle réglementation contrôle technique mai 2018...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- dede83
- Banni
christian.styling a écrit :d'après ce que j'ai lu... t'auras des problèmes si il y a un bout du véhicule qui peut tomber sur la route ou des gaz d'échappement dans l'habitacle ou si on voit les câbles des pneus ou si les fuites gouttent (c'est précisé gouttes) par terre...
où j'ai un doute c'est leur esprit revanchard contre les diesels dépourvus des dispositifs anti-pollution d'origine ou avec une reprog' moteur... est-ce qu'ils auraient trouvé le moyen de dépister ça par la prise diag' ???????? c'est écrit en toutes lettres
s ils on un consult 2 pour amarante je leur rachète
KZJ90 remplacé par une Aygo
- tristanlcf
tout est possible avec un simple soft tu peut savoir les donnée implanté dans ton calculo et avoir les comparatifs des implantation d originechristian.styling a écrit :
le systeme fait une comparaison et voila point tu trouve le truc reprog ou pas
mais pour ca il faudrait qu il est tous les protocole de discution poussé pour avoir tous les calculo de toutes les marques et tous les modele de caisse
deja que meme les pro on pas acces a tout avec des valise a 6000€ c 'est pas les ct qui vont les avoir
et sa m etonnerais que les constructeur donne les acces a leurs base de donnée pour le comparatif truc d origine implanté dans les calculo
mieux vaut avoir une reprog qu un fap viré sa se voit moins
mais avant qu il est mis en place se type de systeme de l eau aura coulé sous les ponts
donc pour moi par la prise odb tu risque rien (pour l instant )
le seul truc qui pourrait voir sont les code erreur tu les efface d avant d y aller et roule
- philass67
- Date d’inscription : juin 2016
les concessionnaires vont être heureux!!!
- berguefour
- Date d’inscription : janvier 2015
Goéland qui se gratte le cul, fera pas beau non plus...
- christian.styling
- Statut : En ligne
- christian.styling
- Statut : En ligne
enfin je croischristian.styling a écrit :
soumis à contre-visite :
Corrosion sur le sous-bassement
immobilisation du véhicule :
Corrosion perforante dans le châssis, les points d’ancrage de suspension ou le plancher
- berguefour
- CharonneFR
Franchement avant de te faire chopé à un CT pour une Reprog tu peux y aller... Les marques elle même galère à les trouver, si bien faite (Reprog faite sur le fichier d'origine du calculateur et non via une base de donnée qu'on implante...) Car mise à part la passer sur un banc de puissance Rotronique ou électronique tu peux courir... Hormis évidemment accès au Soft du calculateur et comparaison des données du véhicule...tristanlcf a écrit :tout est possible avec un simple soft tu peut savoir les donnée implanté dans ton calculo et avoir les comparatifs des implantation d origine
La seul chose effectivement qui passe pas inaperçu c'est le dé-Fap...
