Elle est de 90. Tu entends quoi par nourrice ?Tooffy a écrit :ton essence, elle a quelle âge?
essaye voir avec une nourrice.
Panda qui ne démarre plus
Modérateur : vincent sch
- Mousse expansive
re: Panda qui ne démarre plus
- Tooffy
je parlais pas de l'age de l'engin, mais de l'âge du carburant!
- greg 74
essence hors d age , tu mets un bidon suspendu au capot qui va au carbu (donc alim origine demontee et qui va dans un bidon: ca evite de se faire rincer par la la pompe a essence )
cela va te permettre de voir si :
1) pompe debite
2) carbu bouche
sinon :
-condensateur d allumage
-tete d allumeur fendu = se mettre dans le noir et voir si etincelle entre tete et bloc n, ou puveriser du start mais attention aux moustaches
-fl de bougies hors d age = tu pisque sur une autre auto pour faire le test
attention : si allumage vieux , pas de coup de papier sur la tete de vis (ca finit de tout mettre hs : pointe coupee ) , il faut changer !!
- Mousse expansive
L'essence est neuve, la nourrice j'ai fait. Le carbu crache bien. J'ai testé avec: autre carbu, autre allumeur, autre pompe ( tout ça d'occase donc non certifié mais qui fonctionnaient avant) sans succès.greg 74 a écrit :comme a dit tooffy :
1) pompe debite
2) carbu bouche
sinon :
Je vais tester avec les fils du vitara. Sinon peut être les vis platinées ou la tête de delco +rotor. ?
- greg 74
fallait le direMousse expansive a écrit :L'essence est neuve, la nourrice j'ai fait. Le carbu crache bien. J'ai testé avec: autre carbu, autre allumeur, autre pompe ( tout ça d'occase donc non certifié mais qui fonctionnaient avant) sans succès.
es tu sure de ton calage d allumage ( allumeur sorti que tu dis ) : le start pilot a un pouvoir detonnant bien plus eleve que le super = ether
je le redis condensateur !!!!! a tester avant
- Tooffy
pour un essai, juste le débrancher. si le moteur se mets à tourner, c'est qu'il est en court circuit.
- Mousse expansive
Pas certain du calage mais à peu près quand même. Le condo je vais le tester. Le carbu à été disséqué, nettoyé et remonté...greg 74 a écrit :fallait le dire
- greg 74
je connais pas le moteur de la panda , mais pour certains moulins si tu n es pas pil poil cale = nada , whalouuMousse expansive a écrit :Pas certain du calage mais à peu près quand même. Le condo je vais le tester. Le carbu à été disséqué, nettoyé et remonté...
a mon avis pas le cas du moteur de panda , mais on ne sait jamais
