Nouveau véhicule pour aller promener
Modérateurs : cedricfred, Pat
- le fou furieux
- Maieutikos
re: Nouveau véhicule pour aller promener
si tu l'entretien pas de soucis avec le moulin ...
a+lff
- Amazighland
En retirant la banquette arrière, j'ai fais ça pour moi seul. Pratique à plus d'un titre.
Un caisson pour la cuisine + la bouffe.
Un autre caisson pour le matos de en cas où.
Sur la route une table pliante sous le matelas au dessus les chaises pliantes.
- matIV
La dimension des gommards est surtaillée.
Tolérée, je crois, mais en 215.80.16, d'origine.
Cela étant, les 225.75.16 ont un développement inférieur, si j'me trompe pas.
Le PC est ce qu'il est, en revanche, les bumpers sont ignobles!!
Combien de kil, l'animal?
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA QUI C’EST LES PLUS FORTS, EVIDAMMENT C'EST LES VERTS !!!
- funquad
le fou furieux a écrit :bon achat.. c'est un modele gx donc oui ce sont les jantes d'origine.. a t'il des options ? clim ? blocage de pont arriere ? combien a t'il de bornes ?
a+lff
Oui, c'est un GX, mais je suis quand même étonné que les jantes soient si rouillées ! Cela dit, il vient de la Savoie, (immatriculation en 73), c'est peut-être dû au sel mis sur les routes. Pas de clim, malheureusement, mais il y a un blocage du pont arrière, sauf qu'il ne fonctionne pas : le voyant clignote, selon moi, une fois qu'on roule, il devrait rester allumé en permanence, alors qu'il continue à clignoter. Pas facile d'essayer en ville, mais je ne ressentais rien au volant, donc, quasi sûr qu'il ne fonctionne pas. Le revendeur ne savait même pas à quoi servait ce bouton, j'ai dû lui expliquer ce qu'était un blocage de différentiel ! Par contre, ce n'est pas stipulé sur le CT, je pensais qu'il vérifiaient que tout fonctionne !?
J'ai négocié un (petit) rabais,pour couvrir les frais de réparation, mais vu les tarifs Toyota, je suis sûrement loin du compte. Tant pis, cela ne l'empêche pas de rouler. Sinon, il a 245.000 km, quand même. Sans surprise, le CT affiche plusieurs indications de corrosion (passage de roue av et ar, soubassement, échappement, etc.), sans contre-visite.
Le souci le plus urgent, c'est la crémaillère/boitier de direction (défaut d’étanchéité), je pensais que c'était un truc comme un soufflet percé, mais, en revenant avec, plusieurs fois, quand je braquais à fond à gauche pour une manoeuvre, la direction devenait dure. Il va falloir que je remédie à ça très vite, d'abord, identifier le problème, ensuite, demander un devis. Cà, je ne l'ai pas identifié lors de l'essai, normal, j'ai ré-essayé hier, à froid, tout fonctionne normalement, c'est à chaud que cela arrive.
- funquad
le fou furieux a écrit :.... tu dois faire attention au jeu de ponts et de boite de transfert ( la chaine se detend et bouffe le carter mais avant tu l'aura en,tendu et ca t'aura donné du jeu au ponts a force de prendre des coups a chaque fois que tu relaches l'embrayage... )
a+lff
Aaaarrrfff, c'est peut-être une piste. J'ai fait 350 km avec pour le ramener de Lyon, et parfois, j'avais l'impression de légers à coups suite au passage d'une vitesse, sans pouvoir identifier si c'est du à l'injection ou à la transmission. Je penchais plutôt pour la transmission, mais je ne suis pas assez calé pour savoir quel est le souci éventuel ...
Bon, en achetant un véhicule de ce type, préparé et utilisé principalement en TT, je me doutais bien qu'il y aurait quelques surprises, j'en ai tenu compte dans mon budget, en espérant que cela ne chiffre pas trop. Sinon, d'après ce que j'ai pu voir, moteur/boites fonctionnent nickel, aucune fuite d'huile, il tourne comme une horloge et démarre au quart.
- le fou furieux
- Maieutikos
venons en aux problemes epineux: couché dessous tu essaie de tourner a la main les arbres de trans et tu vois en minute le jeu que tu as ..tu peux avoir qu'un jeu d'entre dent sur un ou 2 ponts et un jeu a la chaine dans la boite de transfert..le mieux etant quand meme de desolidariser les arbres des ponts pour avoir une idée plus precise et surtout plus affiner du diag ( cles de 14 .. ) car sa permet en meme temps que le jeu en rotation de voir si il y a pas un jeu en lateral ou en profondeur qui signalerai des roulements de nez de pont en train de rendre l'ame ..
ensuite la boite de transfert si c'est elle qui a du jeu ..y'a pas moyen autrement que de la refaire et de plus si les roulements sont trouvables en 2eme monte equipementier la chaine sera obligatoirement chez toy et elle coute un bras et un oeil ...
en gros avec les heures il faut compter environ 3000 boules ...
en ce qui concerne le moteur il sort de rodage .. si il a été bien entretenu et manier or si sur l'entretien generalement les administrations n 'ont pas de soucis au niveau du maniement ce n'est plus vraiment le cas car conduit par moultes conducteurs pas toujours au fait que c'est un 4x4 et qui partent du principe que ce n'est pas leur voiture donc r.a.f...
voila ce que je peux t'en dire pour le moment ..je dois refaire une boite de transfert d'un gx comme le tiens courant octobre donc je pourrais affiner le prix plus tard..
a+lff
- funquad
Bon, j'ai du taf alors, je vais regarder ça ...
A suivre ...
- le fou furieux
- Maieutikos
a+lff
- Satamax
- Grincheux des montagnes
