Polo 1.2 déconne
Modérateur : vincent sch
- camembert
Polo 1.2 déconne
Tiens je viens vous consulter pour un pote.
Il a une Polo 1.2 essence de 2004
Le ralenti oscille entre 500 et 1000 tours, moteur en charge ça manque de puissance et arrivé vers 2500 tours le moteur a des coupures et met des accoups. Si par contre je débraye et fais patiner l'embrayage pour le faire monter dans les tours à vide ça fonctionne bien et une fois monté au dessus de 3000 tours même si ça manque de puissance ça fonctionne nickel.
Voyant moteur orange allumé fixe.
La panne est un peu aléatoire et généralement si le pote fait un long trajet autoroutier ça disparait quelques temps avant de réapparaitre.
Je sais que les 3 bobines ont été changées il y a peu ainsi que la sonde lambda.
Si jamais quelqu'un a une idée.
Ben
biarritz64
- Date d’inscription : avril 2016
re: Polo 1.2 déconne
Les injecteurs ont été vérifiés ?
- lemartien
Bon sinon, le voyant orange ne cache pas un code?
polo 1.2 essence 2004, il y en a pas des tonnes non plus (de mémoire 3 moteurs sur la même base 3 cyl).lemartien a écrit :Manque modèle, kil chef
Les code => Faire un diag. On les a pas en direct.
- camembert
J'ai pensé aux injecteurs aussi, mais à 130 000 sur une essence ça me semble zarbiGuillaumeH a écrit :Faudrait commencer par lui passer un diag.
Bein la Polo c'est la voiture du peuplelemartien a écrit :Manque modèle, kil chef
130 000kils au compteur
biarritz64
- lemartien
Guère trop d'idée, si ce n'est ce code qui serait un piste
Faut quoi pour le lire ?
- mimouss
Si oui il est réputé pour s'user sur vw.
Il suffit d'ouvrir et de faire 1/2 tour au pignon (plastique ... ) Pour que tout revienne en ordre.
Si tu ne sais pas posté une photo
Et subaru forester 2.5L bva
- lemartien
C'est de l'odb?
- camembert
Merci pour vos réponses
Alors non, j'ai po l'usage d'un lecteur obd d'onc j'ai pas, il l'emmène demain faire faire une lecture valise, on verra ce que ça sort.
Merci mimouss pour le coup du papillon mais je crois pas que ce soit un papillon motorisé là dessus. Par contre il semble fréquent qu'il s'encrasse et déconne donc après le diag' je vais y mettre un coup de propre.
Ce sont des bobines crayon là dessus, elles ont moins de 6 mois mais je vais les passer à l'ohmètre.
Sinon à priori un capteur d'aac faiblard peut faire ça.
biarritz64
