RTV or not RTV ?
Modérateur : valJeep
buc63
re: RTV or not RTV ?
Message par buc63 »
Le joint simple souvent sa fuit de plus s'il est en liège jette le direct a la poubelle sa ira plus vite !!!
Perso je fais tout mes joints a la pate noir (boite , pont etc)
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
S'ils utilisent de la pâte à joint dans la doc technique, perso je ferai de même, il doit y avoir une bonne raison ;)
J’emmerde les gens!
maman94
Message par maman94 »
Sûr que le joint en liège...
Par contre, que les constructeur préfèrent à la pate plus tôt que le le joint joint, c'est peut-être aussi pour des raisons purement économique et logistique (un fut qui sert à tout et pas de référence joint).
Je ne vois pas trop pourquoi un joint d'un kit sérieux serait source de problème.
Ensuite le conseilleur n'est pas le payeur.
Piéton auto-stoppeur.
buc63
Message par buc63 »
maman94 a écrit :Sûr que le joint en liège...
non parce que c'est plus efficace .
sérieux ou non sa reste un joint en papier souvent quand t'en met un tu additionne avec de la pate donc ne pas le mettre sa fait pareil , la seule raison de mettre un joint c'est s'il a une épaisseur aux qu'elle cas il joue un autre rôle .
tristanlcf
Message par tristanlcf »
alors moi je fait l inverse de vous :lol:
joint liege sur BVA nickel il suffit de savoir le posé point
la pate a joint si tu sait pas y faire tu va t en retrouver dans la bva rien de tel pour pollué ton huile :lol:
maman94
tristanlcf a écrit : :lol:
:lol:
Ah tiens.
Je croyais naïvement que c'était un joint bas gamme. C'est bon a savoir. :)
Jeep22
Message par Jeep22 »
Je crois que les joints de liège faut les imbiber d'huile avant la pose..
Grand Cherokee WK 2 FAP et Willys 1944
camembert
Message par camembert »
Perso je fais tout avec des joints Liège légèrement huilés à la pose.
Et dans certains cas je mets Liège et pâte à joint sur une face, c'est le cas quand j'ai un plan de joint abîmé ou déformé.
biarritz64
tristanlcf
camembert a écrit :Perso je fais tout avec des joints Liège légèrement huilés à la pose.
voila
on pose un tres leger point de pate a joint noire au 4 coin du joint liege pour juste le faire tenir puis au pose
perso je huile pas le joint
et le secret on serre au couple prescrit et dans le sens des vis donné sur la RTA sinon on fait en croit legerement puis on fini au couple ;)
buc63
Message par buc63 »
tristanlcf a écrit :voila
oui le liège faut pas trop serrer mais faire un joint pate c'est a mon avis bien plus simple et on est sur que sa fuit pas ;)
