COMPTEUR NISSAN TERRANO II 2002
- Date d’inscription : juillet 2017
re: COMPTEUR NISSAN TERRANO II 2002
Voici une illustration, pièce n°4.
Sur le devis Nissan, c'est marqué capteur kilométrique, en Anglais, sensor assy speed, en traduisant ça donnerait capteur de vitesse (??)
Je vais me lancer dans le démontage du combiné ce week end.
- dede83
- Banni
Je vais chercher.
Au boulot!
- vincent sch
Plus exactement sur la boite de transfert. Coté droit. C'est le dernier capteur sur la branche de faisceau qui passe au niveau de la boite de vitesse.
Il est quand même très rare de remplacer ce capteur. Il y a très peux de risques qu'il se casse. Moi je pencherai sur un problème de connectique et de soudures froides sur la platine afficheur.
- Date d’inscription : mai 2016
j'ai eu le même problème sur mon terrano 2.7 de 2000. j'ai repris la majorité des plus grosses soudures à l'étain et tout c'est remis à fonctionner normalement pendant plus d'un an et un peu plus de 10000 km, jusqu'au jour ou le même problème est réapparu. j'ai alors envoyé mon bloc compteur chez un réparateur spécialisé bien connu et leur réponse a été que les réparations serais trop importantes pour que le bloc compteur re fonctionne. Malgré que certains jours il re fonctionne normalement ou par intermittence.
Ce problème arrive souvent apparemment sur les terrano de ces année la, si quelqu'un a trouvé la solution, je suis preneur.
Merci.
- dede83
- Banni
essais en bougeant légèrement les 2 prises tu risque d avoir des surprises
Reprise des soudures en cours, en tout cas, les + grosses parce que certaines sont vraiment minuscules!
Merci pour vos commentaires. J'ai hâte de voir si ça marche...
Dédé, pourquoi "débranche les cosses de la batterie et tu les fait se toucher 3 minutes"? si y a pas de jus, ça sert à quoi?
Merci Vincent pour la localisation de ce capteur!
Nissan a mis ce capteur sur son devis... du coup je l'ai commandé. Si c'est facilement accessible, autant que je le change aussi.
J'y retourne
- dede83
- Banni
Au remontage, tout fonctionne YESSSSSSSSSSSSSs! Seul mon affichage LCD fait des sienne... que des 8 qui s'affichent. donc pas de kilométrage. on re débranche!
Capteur kilométrique changé, merci Vincent, trouvé du premier coup, facile à changer!
- Date d’inscription : mars 2022
J'ignore s'il est appréciable de déterrer un topic vieux de quelques années... je préfère que de recréer un autre topic mais à vous de me dire.
Mon compteur ne fonctionne plus, km/h compte tour gasoil et eau mais les autres voyants marche, le problème vient depuis que j'ai changer les lumières de l'écran lcd (enlever depuis), dès lors le carillon, avertisseur feu allumé moteur éteint c'est remis à marcher par magie mais après plus de compteur, fusibles vérifier, câblages pareil...
j'en suis sûr que c'est un truck tout bête car il fonctionner très bien avant, j'ai debrancher la batterie (et toucher les bornes comme conseiller aussi) rien y fait... le NATS ne clignote plus du tout, je pense à un problème d'alimentation mais j'arrive pas à voir où... j'ai vérifier tous les connecteurs enfin je pense les principaux, j'avoue être pas chaud à démonter le compteur entièrement... si quelqu'un a une piste que je peut explorer et que j'ai pas penser, merci d'avance.
