couple de serrage
Mousse expansive
re: couple de serrage
Message par Mousse expansive »
emilio84 a écrit :bonsoir,
le joint de culasse de mon toy a laché ( lj 70 2.4 td de 88) , pouvez vous m aidé ? il y a t il un tuto pour la depose de la culasse avec l ordre de serrage et de desserage ainsi que le couple de serrage de la culasse et des différentes pièces , merci
Salut, comme pour toutes les culasses, je pense que l'ordre de serrage c'est en "escargot": tu pars du milieu et tu finis au bord. Après faut voir s'il y'a plusieurs passes, s'il y'a de l'angulaire pour finir. Je pense que l'idéal c'est de te dégotter la rta mais n'hésite pas à demander conseil ici non plus. J'ai pas de toy mais j'ai déjà fait des culasses et jdc. Faut que tu prevoies une épreuve et éventuellement rectification de ta culasse déposée. En même temps remplace aussi tes joints de queues de soupapes ou fais le faire par le gars qui te fera l'épreuve.
Je ne connais pas ton niveau en mécanique mais si t'es un minimum bricoleur et outillé ça peut le faire.
emilio84
Date d’inscription : juillet 2017
couple de serrage
Message par emilio84 »
merci dede83 et les autres pour l aide que vous m apporter
Mousse expansive
emilio84 a écrit :merci dede83 et les autres pour l aide que vous m apporter
De rien, n'hésite pas ;)
Pour ton ordre de serrage, voici le procédure la plus courante, comme je te disais en escargot
Souvent tu as 2 ou 3 serrages de plus en plus forts et parfois ça finit en serrage angulaire, à chaque changement de couple tu recommences dans le même ordre.
C'est plutôt en croix chez Toy, j'ai toujours trouvé bizarre comme ordre de serrage................................
KZJ90 remplacé par une Aygo
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Sinon, j'ai le manuel atelier au format PDF, en anglais.
Fluctuat nec mergitur
ailbert
Message par ailbert »
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
dede83 a écrit :[ATTACH=CONFIG]110589[/ATTACH]
attention mon dédé les infos son pour un lj2 90cv ( culasse en alu ) et lui il a un lj1 86cv ( culasse en fonte ) donc certainement pas la meme chose au niveau couple ... ;)
a+lff
ben fait preciser encore une fois année modele puissance
il était monté sur quoi moi je trouve que lui
code moteur pour le sien :hein:
si pas de turbo c est le 2l
voila ce que j ai
[ATTACH=CONFIG]110597[/ATTACH]
