capteur PMH Nissan Terrano 2 3.0 DI
- dede83
- Banni
re: capteur PMH Nissan Terrano 2 3.0 DI
- vincent sch
excuse pour le retard relatif aux consignes j'était pas connecté ,normalement je devrais donc faire deux test l'un à froid quand elle démarre et l'autre à chaud quand elle ne démarre plus
Qui est caché au dessus de la poulie de vilo , le capteur PMH ?(c'est quoi vilo)
En tout cas merci pour la reponse pour l'auto diag je le ferait aujourd'hui si j'ai encore le temps
- dede83
- Banni
la ou se trouve les courroies accessoires
j'ai pu faire l'auto diag moteur à froid donc quand le moteur peut démarrer (à froid le moteur peut démarrer) et voici les résultats:
14-3
9-5
8-7
7-3
1-2
7-1
3-1
7-7
Les premiers chiffres sont les longs et les deuxièmes chiffres les courts . Pour le moteur à chaud donc quand le moteur ne démarre pas j'ai pas pu faire le diag étant donné que ma batterie à lâché . Je ne pourrais pas faire l'auto diag à chaud que Mardi étant donné que je suis pas là pour le Week-end
J'espère que tu pourra déjà donner des résultats à partir de ces donnés
- dede83
- Banni
tu met une batterie neuve tu efface tout les defauts
tu demarre et va faire un tour
la tu refais le test
et note tes codes erreurs que tu poste la je te dirais
sinon en echange de bonne charcutaille et frometons tu peux telecharger le cd d atelier
viewtopic.php?t=164578-pour-les-100-dents
- vincent sch
lalaina a écrit :Salut
14-3
9-5
8-7
7-3
1-2
7-1
3-1
7-7
Salut
Les seules certitudes : Le débitmètre ne donne plus le bon signal. Code 1-2 et code 9-5
Pour le reste, c'est difficile à dire: Tout tourne autour de la pompe à injection, ce qui pourrait venir d'un niveau de tension de batterie trop faible.
pour ces données pas de commentaires? ou bien on attend l'auto diag quand le moteur ne démarrè pas à chaud ?,je suis de retour demain et je ferais l'auto diag à chaud
J'ai pas pu repéré le début où le voyant s'est mis à clignoter j'ai simplement pris pour repère le clignotant long 14
Je vous tiens au courants tous les deux après les recommandations
- vincent sch
Si tu as lu le topic en section Nissan qui aborde la partie autodiag, tu aurais vu que pour faire un reset de la mémoire de l'ECU, il faut refaire à nouveau un pont sur les deux pinoches après être rentré en mode autodiag.
