Comment démonter l'allume cigare?
galactica_viper
re: Comment démonter l'allume cigare?
Message par galactica_viper »
Attentionau CT... J'essaierai plutôt de nettoyer les pistes.
po le ct le bleme du moment que l avertisseur sonore fonctionne
par contre investir 10 euros dans un multimetre me semble plus judicieux
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
ttmavie
Message par ttmavie »
Cosses sur le klaxon à resserrer ;)
romainletu
Message par romainletu »
c'est con, tu avais une voiture sympa jusqu'ici :D
bon, je vois que l'electricité ca n'a pas l'air d'etre ton truc du tout... alors un conseil, change rien, et fait juste un bon coup de nettoyage des pistes du klaxon au nettoyant contact! :lol:
omnibus
Message par omnibus »
Démonte le bouton du klaxon et fait nous une photo du câblage
Pour tester prend une ampoule 1 fils sur le coté de l'ampoule va à la masse de l'auto
L'autre en dessous de l'ampoule 1 des 2 du klaxon 'celui qui la fera s'allumer quant tu appuies sur la commande le +
Pour info un mauvais câblage peut mettre le feu à une voiture (à bon entendeur ) ;)
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
ttmavie
Les cosses, je vous dit que se sont les cosses :)
omnibus
ttmavie a écrit :Les cosses, je vous dit que se sont les cosses :)
Faut klaxonner + :D
ttmavie
omnibus a écrit :Faut klaxonner + :D
camembert
Message par camembert »
Bah tu l'as dit, c'est effectivement un problème récurrent avec les pistes du contacteur qui se remplissent de poussière.
Mais laisse les donc niquer leur tableau de bord si ça les amuse :D
biarritz64
le_baroudeur
Message par le_baroudeur »
Je sais que le problème vient du contacteur tournant du volant. Ca klaxonne mieux quand ke volant est orienté 20° à droite. Le bloc coûte 230e.
Si le + du klaxon est branché en continu, et que je mets juste un interrupteur sur la masse du klaxon, il n'y a aucun danger de feu... et ce sera reversible. Je regarde ça jeudi.
Si en branchant juste une borne du klaxon à la masse, sans appuyer sur le volant, ça klaxonne (mon mecano a fait comme ça), c'est que c'est la masse du klaxon qui a l'interrupteur du volant. Un second interrupteur sur cette même masse de klaxon n'est pas dangereux, vous ne pensez pas? C'est juste que le klaxon aura un plus et deux circuits de masse moins, dont un avec inter au volant et un avec inter à la place de l'allume cigare.
Discover and create, the rest is detail.
