Bricolage du week-end
Tooffy
Message par Tooffy »
Un bahut, 2 batteries, 2 coupe circuit, 1 Coupleur-Séparateur.
(Y'a des infos evidentes pour vous là-dedans, mais à la base c'est un tuto pour un autre forum.)
Le travail du weekend (entre autre sujet non lié au Bedford), donc une grosse journée de travail en étant très pointilleux.
Notre camping-car a été dans sa vie équipé d’une batterie sous le siège conducteur, en plus de celle fixée sous le châssis.
Le but :
Remettre une batterie sous le siège conducteur, qui alimente le moteur et la cabine de conduite.
Remettre une batterie sous le châssis, qui alimente la cellule.
Chacune de ces batterie devant être munie d’un coupe circuit accessible depuis la cellule, et relativement rapidement depuis la cabine.
Quand le moteur tourne, les 2 batteries doivent être en charge.
A l’arrêt du moteur, elles doivent être découplées.
Pour le découplage, j’aurai pu faire très simple et utiliser un relais commandé par un « 12V moteur tournant » (si dispo) ou un « 12V après contact ».
Mais j’ai préféré avoir en plus l’info sur la tension présente dans chacune des batteries, j’ai donc commandé un coupleur T-Max
http://www.rlc-diffusion.fr/accessoires ... x-110.html
[url]http://www.************.com/fr/mecanique4x4.html#!article/513/2eme_batterie_et_Coupleur_Separateur[/url]
Un schémas de principe (sur le mien y’a en plus 2 coupes circuit, mais je vais pas vous faire l’affront de les ajouter).
Il offre entre autre intérêt l’affichage de la tension des 2 batteries, et la possibilité de forcer la commutation du relais (cas ou batterie moteur HS, on peut démarrer sur la batterie de la cellule).
Toute les cosses utiles et accessoires de montages sont livrées avec le T-max, j’ai donc acheté en trop les cosses et autres binious, j’aurais dû mieux lire (m’enfin, c’est pas perdu).
J’en ai profité pour passer sous gaine tous les câbles que j’ai fait passer sous le camion, dans le même temps je reprends de fond en combles toute l’électricité de la cellule, il y a des fils de partout, ça a été bidouillé (à priori) par plusieurs personnes
Budget :
Env. 150€ de coupleur-séparateur, 35€ les 2 coupes circuit, j’ai acheté des cosses qui se sont révélées inutiles, le câble noir de grosse section était livré avec le T-max.
Le reste (gaine, collier, isolant thermo rétractable, silicone, etc) ce sont des trucs que j’ai habituellement dans le garage, je chiffre pas.
Quelques photos :
1 : en court de montage sous le siège conducteur.
Fil rouge : Fil qui vient du moteur, c’était le seul fil d’origine, qui arrivait à la batterie sous châssis, je l’ai décroché et ramené sous le siège conducteur (dans une gaine).
Relais : lié au coupleur séparateur
Coupe circuit du bas : batterie cabine (donc moteur)
Coupe circuit du haut : coupe tout l’alimentation cellule.
2 : fin de montage sous le siège conducteur.
Reprise d’une masse correcte.
Branchement des fils fins (infos tensions et commande relais).
3 : vue d’ensemble sous le siège conducteur, tout fonctionne
Il me reste à :
- Faire un capot en plastique pour protéger tout cela de ce qui pourrait tomber dedans
- Fixer la batterie
- Modifier la fixation du siège pour le remonter de 3-4 cm et le reculer de 5 cm.
- On voit les 2 commandes des coupes circuit sur la droite.
- Vous noterez la présence d'une batte de base-ball, c'est celle de ma douce, et elle ne joue pas au base-ball, mais comme elle pense aller se balader seule (avec le petit et les 2 chiens) avec l'engin pendant que je me tue au boulot. Ca reste un outil potentiellement utile.
4 : Dans le placard de la cellule :
Arrivée des 4 fils du pupitre du coupleur séparateur.
Arrivée de l’entrée 12V des consomateur de la batterie (je sais, le câble est un peu gros, au moins ça limitera la perte de tension due à le longueur car il viente de la batterie sous le châssis, pour aller sous le siège conducteur, coupe circuit, puis repart dans la cellule).
Si je récupère un panneau solaire et sa gestion, je la poserai dans ce placard, avec connexion sur ce gros fil noir.
Il me reste à mettre dans ce placard une boite à fusible, d’où repartiront les alimentations pour les consommateurs : frigo, pompe, éclairage, convertisseur 12-220V/600W (pour les petits appareils électriques).
Il me reste aussi à tirer une masse à la batterie (qui est sous la trappe) jusqu’au placard.
Le fil gainé gris (type 220V) doit etre celui qui part au frigo, je susi en cours de démontage de celui ci pour le sortir, le nettoyer, controler qu'il fonctionne sous 12 et 220V (le vendeur n'avait pas reussi a le faire marcher sous 12V) et gaz.
Le fil blanc qui passe en bas, je pense que c'est l'éclairage.
le noir et rouge, je ne sais pas.
Bref, j'ai pas finis de remettre l'electricité au propre.
Dans le même temps, Delphine39 a démonté le chauffe eau afin que l'on corrige une fuite, il avait gelé, donc serpentin fendu.
Comme j'avais déja sorti un étau, le chalumeau de l'étain, il a été ressoudé dans la foulée. On cherche une taille de joint à la con et on remonte pour essai.
Memento mori
adrien62
re: Bricolage du week-end
Message par adrien62 »
Le fil rouge et noir c'est pas un fil d'enceinte qui va dans la cellule ?
Sinon sur un autre poste tu m'as pas répondu, un lien pour la présentation de ton bijoux ? ;)
Tooffy
adrien62 a écrit : :)
Ce serait trop simple, il y a 2 HP, mais ils sont de l'autre coté (fil vert/vert-noir et gris/gris-noir).
Il est ou ce post?
http://www.franco-blitz.net/forums2/ind ... opic=17176
Memento mori
adrien62
Merde :D
C'était au bar, où tu y avais posté une photo de ton acquisition ;)
Tooffy
adrien62 a écrit :Merde :D
Pas grave, je chercherai ou il va.
De toute façon je suis en train de tout remettre à plat, ça a été bidouillé, y'a des fils dans tout les sens et ca me plaît pas des masses.
Je vais tout protéger (gainer) et mettre un fusible par départ.
Ce soir je suis rentré du bureau énerve, donc j'ai ressoudé 2 fuites sur le chauffe eau (il a pas été vidé avant l'hiver), j'en avais déjà ressoudé une dimanche.
J'ai tout nettoyé, remonté, et le chauffe eau fonctionne bien.
Pour la cellule, au niveau équipement il me reste:
- à réviser le frigo et le radiateur à gaz
- 1 loupiotte a réparer ou remplacer.
- déplacer la pompe à eau dans un coin ou elle gênera moins (là ou elle a été placée à la va-vite, elle fait perdre de la place).
- refixer les planches des assises de banquettes
ensuite je finis la cabine de conduite et je finis la révision.
Memento mori
Tooffy
J'ai trouvé, ce fil allait d'un capteur ouverture porte (placard intérieur!) vers une cantrale d'alarme.
Je me suis rendu compte en même temps que les interrupteur des portes avant (plafonniers) avaient été deconnectée et servaient aussi de capteur alarme, idem pour une autre porte de placard intérieure qui a été munis d'un capteur aussi.
J'ai viré toutes ces merdes et la sirène qui était planquée derrière le frigo.
Tooffy a écrit : De toute façon je suis en train de tout remettre à plat, ça a été bidouillé, y'a des fils dans tout les sens et ca me plaît pas des masses.
Je vais tout protéger (gainer) et mettre un fusible par départ. -->Porte fusible posé
- à réviser le frigo et le radiateur à gaz -->Radiateur c'est bon, plus qu'un joint à recevoir pour le reposer, le frigo est dé-fixé et prêt à être sorti pour nettoyage, révision et essai.
Memento mori
adrien62
Au cas où toute la vaisselle de maman ce retrouverai à terre ?
Z'était prévoyant les anciens proprio :D
Tooffy
adrien62 a écrit : Z'était prévoyant les anciens proprio :D
Paranos surtout,
J’expliquai a ma femme; dans un bahut de 40 qui vaut le prix d'un scooter, je pense pas risquer le vol autant que celui qui roule dans un bahut à 100 k€...
Memento mori
will@
Message par will@ »
Tooffy a écrit :Paranos surtout,
mouais...... ben des qu'aurais besoin de piece ..... :no: chui parano ... donc... bon ....
un bleu qui roule en vert
Tooffy
will@ a écrit :mouais...... ben des qu'aurais besoin de piece ..... :no: chui parano ... donc... bon ....
je vais en chercher une remorque demain pour 300chf (avant négo), donc ca vaut pas tant que cela.
et je pense que d'ici peu on connaîtra tout les possesseur de ce genre de rareté.
Memento mori
