probleme ABS
- tich54
probleme ABS
je suis de nouveau emmerdé avec l'abs,ça fait plusieurs fois que je manque de me taper la bagnole de devant,ou de m'arreter 1.50m apres le stop.j'ai déjà fait changer l'avg chez nissan en 2014,ça m'a presque couté 500 balles,+les 76 de valise.donc si ça craint pas ,je prefererais le supprimer,en esperant que ça passera au ct.
impossible en otant le fusible,car bip infernal.donc,je me demandais si en debranchant les 4,ça pourrait resoudre le probléme,quitte a avoir le voyant allumé au tableau de bord (a voir pour le ct).est ce que quelqu'un a déjà fait la manip,ou a trouvé une autre solution ? pas de coup de masse sur le beeper,j'y ai déjà pensé !
merci
- dede83
- Banni
re: probleme ABS
tu es sur que c est l abs
qu est qu ils ton changer chez nini
- tich54
re: probleme ABS
tu penses que ça craint de le supprimer ?
- dede83
- Banni
re: probleme ABS
oui ça craint
en plus faudrait fabriquer les canalisations
tu as fais le controle des jeux du train avant
des freins et des capteurs+cibles
echange du liquide
- didi
re: probleme ABS
supprimer l'abs, c'est aller vers un véhicule refusé au CT.tich54 a écrit :ils m'ont changé le capteur avg ref:479110x800,et là c'est exactement les mêmes symptomes qui recommencent.quand je freine,ça fait un boucan bizarre,je sens les vibrations dans la pédale,le voyant orange de l'abs s'allume.et quand je roule,de temps en temps,j'entends le bruit que fait l'abs au demarrage.
et puis, quand on commence à toucher au système de freinage, faut quand même avoir de sérieuses notions mécaniques.
Alors continues à te renseigner, tu ne seras que gagnant
- christian.styling
re: probleme ABS
en TT, parfois, ça peut allonger les distances d'arrêt, parfois, pas systématiquement
donc il faut s'habituer à "rentrer" une vitesse :
par exemple au lieu de descendre une piste en troisième longue, on la descendra en deuxième de façon à avoir un frein moteur important...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- tich54
re: probleme ABS
merci pour le lien,c'est encore moins cher que sur les sites connus.mais je ne suis pas sur que ça soit le gauche,et j'espere vu qu'il a d"jà été changé.
un peu avant que l'abs deconne,j'avais fait changer mes soufflets de cardan,j'etais avec le gars,quand il a voulu demonter le capteur droit,je lui ai deconseillé,mais il l'a quand même fait (pour rien)peut etre un rapport avec le probléme ? pourtant,y'a pas eu de choc,il l'a juste demonter et remonter.
je pensais aussi a la bague crantée,mais faut demonter pour voir.c'est pour ça que je voudrais faire au plus simple,si ça craint pas
- tich54
re: probleme ABS
- didi
re: probleme ABS
non, pas plus dangereux. L'abs à été créé pour les gens qui savent pas conduire.tich54 a écrit :le temps que je tape,j'avais pas vu les nouvelles reponses.bon,bah si ça craint,je passerai la valise pour etre sur de la piece a changer,fait chier ,encore 80 balles dans le vent ! pourtant les anciens t2 avaient pas d'abs,c'etait plus dangereux ?
mais ta bagnole est vendue avec l'abs, si le CT se rend compte qu'il n'est plus opérationnel, tu l'as dans le désordre...
- christian.styling
re: probleme ABS
il faut freiner à mort, vraiment comme un malade
puis relâcher la pédale si les roues glissent
et aussitôt reprendre le freinage debout sur la pédale
et relâcher dès que la glissade reprend
et ainsi de suite
l'ABS fait ça à notre place ; très bien
et nous conserve la possibilité d'éviter l'obstacle avec le volant...
