probleme ABS
tich54
re: probleme ABS
Message par tich54 »
ils m'ont changé le capteur avg ref:479110x800,et là c'est exactement les mêmes symptomes qui recommencent.quand je freine,ça fait un boucan bizarre,je sens les vibrations dans la pédale,le voyant orange de l'abs s'allume.et quand je roule,de temps en temps,j'entends le bruit que fait l'abs au demarrage.
tu penses que ça craint de le supprimer ?
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
re: probleme ABS
https://www.piecesauto.fr/oenumber/479110x800.html
oui ça craint
en plus faudrait fabriquer les canalisations
tu as fais le controle des jeux du train avant
des freins et des capteurs+cibles
echange du liquide
:hein: :hein: :hein:
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
didi
re: probleme ABS
Message par didi »
tich54 a écrit :ils m'ont changé le capteur avg ref:479110x800,et là c'est exactement les mêmes symptomes qui recommencent.quand je freine,ça fait un boucan bizarre,je sens les vibrations dans la pédale,le voyant orange de l'abs s'allume.et quand je roule,de temps en temps,j'entends le bruit que fait l'abs au demarrage.
supprimer l'abs, c'est aller vers un véhicule refusé au CT.
et puis, quand on commence à toucher au système de freinage, faut quand même avoir de sérieuses notions mécaniques.
Alors continues à te renseigner, tu ne seras que gagnant ;)
re: probleme ABS
l'ABS sur la route ça sauve des vies quand il faut freiner pour de vrai
en TT, parfois, ça peut allonger les distances d'arrêt, parfois, pas systématiquement
donc il faut s'habituer à "rentrer" une vitesse :
par exemple au lieu de descendre une piste en troisième longue, on la descendra en deuxième de façon à avoir un frein moteur important...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
tich54
re: probleme ABS
fabriquer des canalisations ? non,mais je pensais faire l'essai de juste debrancher les capteurs,en esperant que ça bip pas !et si ça marche,le systeme abs serait desactivé,donc,pu d'emmerde,et je reviens au systeme des anciens t2 qu'avaient pas l'abs.non ? le probléme,ça serait peut etre le ct.
merci pour le lien,c'est encore moins cher que sur les sites connus.mais je ne suis pas sur que ça soit le gauche,et j'espere vu qu'il a d"jà été changé.
un peu avant que l'abs deconne,j'avais fait changer mes soufflets de cardan,j'etais avec le gars,quand il a voulu demonter le capteur droit,je lui ai deconseillé,mais il l'a quand même fait (pour rien)peut etre un rapport avec le probléme ? pourtant,y'a pas eu de choc,il l'a juste demonter et remonter.
je pensais aussi a la bague crantée,mais faut demonter pour voir.c'est pour ça que je voudrais faire au plus simple,si ça craint pas
tich54
re: probleme ABS
le temps que je tape,j'avais pas vu les nouvelles reponses.bon,bah si ça craint,je passerai la valise pour etre sur de la piece a changer,fait chier ,encore 80 balles dans le vent ! pourtant les anciens t2 avaient pas d'abs,c'etait plus dangereux ?
didi
re: probleme ABS
Message par didi »
tich54 a écrit :le temps que je tape,j'avais pas vu les nouvelles reponses.bon,bah si ça craint,je passerai la valise pour etre sur de la piece a changer,fait chier ,encore 80 balles dans le vent ! pourtant les anciens t2 avaient pas d'abs,c'etait plus dangereux ?
non, pas plus dangereux. L'abs à été créé pour les gens qui savent pas conduire.
mais ta bagnole est vendue avec l'abs, si le CT se rend compte qu'il n'est plus opérationnel, tu l'as dans le désordre...
re: probleme ABS
en cas d'obstacle
il faut freiner à mort, vraiment comme un malade
puis relâcher la pédale si les roues glissent
et aussitôt reprendre le freinage debout sur la pédale
et relâcher dès que la glissade reprend
et ainsi de suite
l'ABS fait ça à notre place ; très bien
et nous conserve la possibilité d'éviter l'obstacle avec le volant...
tich54
re: probleme ABS
c'est surtout l'histoire du ct,ou de l'expertise en cas d'accident qui me gene le plus.sinon pour le reste,je me suis fait plus de frayeurs sur surfaces moins adherentes ,(même simplement sur de l'herbe humide)avec l'abs,qu'avec les autres bagnoles sans, que j'ai eu.
Tooffy
re: probleme ABS
Message par Tooffy »
A vous lire, vous faisiez comment avant les ABS?
Pour le moment ça bloque pas au CT un ABS hs, mais y'a des chances que cela vienne, vu qu'à priori plus personne ne sait freiner sans...
Memento mori
