Essuie glace Range classic
adrien62
re: Essuie glace Range classic
Message par adrien62 »
Peut être, peut être pas :D
Je voudrais d'abord vérifier cette histoire de tension sur les 3 fils. Car j'ai pas trouvé moins de 300€ le moteur ...
dayer1313
Message par dayer1313 »
tu as de la tension quand le comodo est sur off?
peut être que la masse se ferme suivant la position du boutons ? :hein: essaie de regarder dans ce sens.
dayer1313
les tensions c'est les trois pareilles ?
Klug
Message par Klug »
T'as pas le RAVE ?
Ceci est un lien que je ne te donne pas : http://www.rangerovers.net/forum/8-rang ... nload.html
Celui là non plus : http://www.rangerovers.net/forum/8-rang ... nload.html
Et encore moins celui-ci : http://www.landroverresource.com/docs/r ... l_1992.pdf
[size=-2]"abrupt" et "inutilement agressif"
"légèrement soupe au lait"[/size]
dayer1313
merci pour rien :lol:
adrien62
dayer1313 a écrit :tu as de la tension quand le comodo est sur off?
Je pense qu'il y a un truc avec la masse effectivement, car il y en a 2, fil noir et fil marron.
dayer1313 a écrit :les tensions c'est les trois pareilles ?
Oui.
adrien62
Klug a écrit :T'as pas le RAVE ?
Merci pour les lien. Preuve que je suis complètement à côté de la plaque en ce moment, car je n'ai pas pensé à chercher en anglais :no:
dayer1313
tu as trouvé la solution dans les PDF ?
adrien62
La solution pas encore :D , mais le schéma elec oui ;)
omnibus
Message par omnibus »
adrien62 a écrit :Hello,
Quelqu'un aurait le schéma du faiceau élec habitacle/accessoire pour un range classic de 92 ? J'ai un problème d'essuie glace, qui ne fonctionne plus du tout et je voudrais voir un peu sur quel fil de couleur je dois avoir la tension en fonction de la position comodo. J'ai une tension sur les 3 fils ( bleu, rouge et vert ) en même temps, et ça me parait bizarre :hein:
J'ai inter-changé le relais avec celui du def c'est pareil. La masse était pourri, mais en direct batterie ça marche pas non plus.
Merci :)
Possible d'avoir une photo ? à l'entrée du moteur tu as une tension ? le moteur est à la masse ?
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
