Moteur qui se remplit d'essence
Modérateur : vincent sch
- camembert
re: Moteur qui se remplit d'essence
Le retour pression au réservoir est bon et pas bouché.
Si je sors la tubulure d'admission d'air je vois le corps d'injection monopoint avec l'injecteur au milieu. Quand je mets le contact l'injecteur crache tellement fort que ça me remplit le corps d'injection et je vaporise de l'essence partout dehors.
Des idées ?
biarritz64
- dede83
- Banni
je dirais injo car normalement il crache pas si pas d info de rotation moteur
- camembert
La pompe peut ne plus réguler ? Le calculo ou un fusible aurait pas fumé avant ?dede83 a écrit :pompe regul ou injo
biarritz64
- Date d’inscription : juin 2015
Peut être le calculo, ouvre le et regarde l'état, si il y a des taches brune sur les ccondensateurs ou si ils sont bombés calculateur défectueux mais réparable en changent les condos, par contre si les condos ont fuit et mangé les pistes du circuit imprimé non réparable ou difficilement réparable.camembert a écrit :La pompe peut ne plus réguler ? Le calculo ou un fusible aurait pas fumé avant ?
D'après les sites américain et canadien notamment des spécialiste de réparations de boîtier sur les Suzuki calculo lâche après une dixième d'années avec le numéro du calculo il te dissent si ton calculo fait partie des calculo a risque ou non, normalement ceux après 1996 n'ont pas de problèmes.
- camembert
L'injo crache quelques instants à la mise du contact pour remplir l'admission. Mais pas aussi fort.dede83 a écrit :pompe regul ou injo
Merci, quelqu'un d'autre m'en a parlé tout à l'heure aussi. Je vais sortir le calculo on va voir ça.galactica_viper a écrit :Peut être le calculo, ouvre le et regarde l'état, si il y a des taches brune sur les ccondensateurs ou si ils sont bombés calculateur défectueux mais réparable en changent les condos, par contre si les condos ont fuit et mangé les pistes du circuit imprimé non réparable ou difficilement réparable.
biarritz64
- camembert
Je viens de sortir le calculo. Il a visiblement déjà été réparé, j'ai les coordonnées du réparateur inscrites sur le boitier. Par contre il a été refermé à la sagouin, il me faut une perceuse pour l'ouvrir On verra demain.galactica_viper a écrit :Peut être le calculo, ouvre le et regarde l'état, si il y a des taches brune sur les ccondensateurs ou si ils sont bombés calculateur défectueux mais réparable en changent les condos, par contre si les condos ont fuit et mangé les pistes du circuit imprimé non réparable ou difficilement réparable.
biarritz64
- camembert
Injecteur HS bloqué ouvert par la merde venue du réservoir qui rouille de l'intérieur.
biarritz64
- dede83
- Banni
- camembert
dede83 a écrit :
En fait j'ai recoupé ça avec un test de diag' donné par un super garageot Lotois zukiste et président du club des Caminols. Il m'a conseillé de simplement débrancher l'injecteur et mettre le contact, si ça pisse c'est que l'injo est bloqué. Donc merci encore cette fois Dédé
Merci joy, si l'injecteur et le capteur papillon sont raccordés sur une seule grosse prise alors c'est la même.joy015 a écrit :j'ai une injection de vitara a voir si c la même
J'attends de voir avec Philippe, sinon je te le prendrai peut être c'est sympa
biarritz64
