G 300E de 1991 : quelles sont ses faiblesses ?
Modérateur : MG94
- jean40
re: G 300E de 1991 : quelles sont ses faiblesses ?
Après le reste, c'est du G donc fiable à condition d'avoir été entretenu régulièrement.
- Date d’inscription : mai 2014
Entretenu semble-t-il avec soin ; corrosion néant apparemment
Si j'ai opté pour un G finalement c'est pour éviter de passer comme mes copains, souvent en force mais en utilisant les performances naturelles de l'engin ; donc oui, c'est un super franchisseur pour moi qui aime y aller soft
alors un 300GE c'est glouton et tes consos sont "correctes".
La corrosion touche aussi les 463 exactement aux mêmes endroits.
Et aussi sur un modèle 2000 vu il y a quelques temps ... je me suis enfui.
As-tu une petite pompe dans le compartiment moteur avant droit ?
Et si vitres électriques, les commandes sont près du levier de vitesses ?
Alors c'est encore mieux, surtout la pompe qui tourne encore après l'arrêt moteur pour éviter les points chauds dans la culasse.
Le moteur (et le reste) est un exemple d'inaccessibilité ... et Mercedes a compliqué les choses pour faire "confort".
Il faut donc espérer qu'il ne tombe pas en rade lors d'une sortie !!!
J'espère que ce sont les bons fluides et les bonnes pièces qui ont été remplacées.
Attention aux roulements de roues avants si le G a fait beaucoup de TT boueux.
Attention aussi aux supports supérieurs des amortisseurs arrières, et aux supports de butées de pont AR (au centre des ressorts en haut).
Prévoir une plaque en plu pour protéger le réservoir en plastique.
Trop rehausser un G (ressorts plus dur) ce n'est pas bon du tout pour les caoutchoucs de tirants, la géométrie, et les croisillons d'arbres de transmission.
Au contraire il faut garder de la souplesse vu qu'il ne croise déjà pas des masses.
Préfère un petit body-lift max 4 cm, en plus ça aide pour nettoyer et passer la pompe à graisse.
Ne remet pas une "petite" réparation à plus tard, un G est fiable si bien soigné.
Je suis toujours étonné des 4x4 en rade sur les parcours, rarement un G sauf si c'est une poubelle ou s'il n'est pas fiabilisé AVANT.
Dépose le radiateur pour le passer au jet d'eau et à l'air comprimé dans tous les sens, un 300GE ça peut chauffer fort et vite.
280GE "presque d'origine" pour faire le sot
300GE presque tout beau
230GE bâché complètement moche
Déjà, ce que je sais : les lèves vitres sont bien sur la console centrale devant le levier de vitesse sur la partie verticale et il y a bien une pompe qui continue à tourner après arrêt du moteur ; mon ami m'a dit que c'était celle des blocages mais j'avais lu qq part que ce système (electro-hydraulique je crois ?) était parfois moins fiable que l'ancien ?
Pour la réhausse, je t'en dirai plus en interrogeant mon ami qui lui se souviendra sans doute car il a compris ce que le vendeur disait...du moins j'espère .
Le réservoir est bien protégé par un "blindage", de même si je me souviens bien que la boîte (au milieu côté droit sous le passager)
Quant au radiateur, il est "accessible" plus facilement car il n'y a plus celui de la clim qui était hs (donc plus de clim ce qui ne me gêne en rien puisque sur le Pajero, je ne m'en sers pas)
Encore merci
- smaret
Les spécialistes ont tout dit
Subaru OUTBACK 2006
Mehari 1969
Kawa 500 KLE - HD Aermacchi 125 SXT
En tous cas pour le peu que j'ai pu voir, je suis allé à 2 endroits où le Pajero talonnait et là, il y a encore de la marge...et dans un confort encore supérieur (c'est mon dos qui est content )
Bref, si la fiabilité est là, c'est une Rolls en effet et pour l'entretien, j'ai l'habitude de faire ce qu'il faut sur tous mes véhicules
Et merci pour les encouragements au fait
Alors c'est un "première version" (lève-vitres verticaux et pas de pompe à eau additionnelle) comme le mien.BALOUCHRIS a écrit :Merci pour cette liste de points à surveiller ; c'est précieux et je vais en faire part à mon ami G.iste pour qu'il me dise ce qu'il a déjà vérifié lors de l'achat, parce que moi
Encore merci
La pompe que tu entends est effectivement une pompe à vide qui maintient la dépression (une vingtaine de secondes de mémoire) lorsque le moteur s'arrête.
Ton ami a donc une bonne connaissance du 463 !!!
Le réservoir à une tôle acier d'origine, pas très rigide.
Ne t'étonne pas si un jour tu cherches une pompe à essence.
Il y en a ... 2 (en série).
Pour le radiateur il faut le nettoyer en sens inverse de l'air.
315 c'est trop large pour tes jantes en 7" de large, mais bon ... ce sont de bons pneus.
Ne pas confondre amortos en +4 et ressorts en +4 !!!
Pour bien faire il faut les 2.
Peut-être nous croiserons-nous un jour ?
Pour les amortos et les ressorts, je ne sais pas ce qui a été fait et oui, je trouve aussi les pneus trop larges (perso, j'aurais mis qq chose comme du 265 ) . Sur bitume c'est chiant car ils copient trop la route sauf si je pense à surgonfler
- smaret
Pour les pneus c'est sûr.... ils sont très larges. Bien pour le sable. Mais tu gagneras en confort, en tenue de route sous la pluie, en TT dans la boue, et en consommation en prenant moins large!!
Enfin je dis ça je suis loin d'être un spécialiste, c'est le ressenti que j'avais eu en changeant mes 255 par des 235 sur mon premier G (300GD BVA).
Subaru OUTBACK 2006
Mehari 1969
- Kurios
-Croisse aussi bien qu'un fer à repasser
-Pièces et entretient au tarif Merco.
Sinon c'est un très bon véhicule. Enfin d'après ceux qui en ont un (Peut être n'osent ils pas avouer que c'est de la merde vu le prix que ça coûte :diable
