Antivol qui ne déclanche plus sur ma Vitara 1.9 TD jlx
Modérateur : romainletu
- vitarentais
re: Antivol qui ne déclanche plus sur ma Vitara 1.9 TD jlx
- Bibifox
- Date d’inscription : avril 2017
demain j'attaque la nappe...
sinon, je compte dans un mois ou deux changer ma pompe d'injection Lucas par une Bosch (plus fiable pour la bi-carburation HVR)...
- Bibifox
NAPPE
quelqu'un a-t-il les informations sur chaque fil ?
merci
- matIV
Ou alors tu testes chaque conducteur, pour déceler le ou les défectueux.
- Bibifox
- vitarentais
Si tu passe en Bosch prends la totale, pompe roue dentée et injecteur avec tuyau, un petit coup de serrage à la waste gate, et tu va changer de voiture, et finit le codage.
- Bibifox
- api26
- Date d’inscription : novembre 2011
et bin aussi incroyable que cela paraisse, c'etait juste une histoire de batterie,
un peu faiblarde et ça foutait le bin's.
y z'avait pas l'air au courant chez suzuk!
- Bibifox
Plus de puissance avec une Bosch ? ... (waste gate, kèsako ?)vitarentais a écrit :non ce n'est qu'une coupure de l'électrovanne qui est au cul de la pompe sous le blindage.
J'ai eu ma pompe (XUD9sd) complète avec les injecteurs, le tuyaux, la roue crantée, une nouvelle courroie de distribution (pompe à eau, galets tendeurs, ...).
la solution, c'est la découpe de la protection de l’électrovanne, comme a dit " Vitarentais " plus haut.
et tu change l’électrovanne pour une non codée, dans les 15€ en centre auto.
tu ne rebranche pas le fils d'origine, mais tu sort un fils + contact du boitier de préchauffage pour l'alimenter.
et comme ça plus besoin du clavier, tu peut le débrancher et même le virer
