Moteur qui ne s'arrete plus
Modérateur : vincent sch
- jnf80
Sur un L200 de 1997 (ce n'est pas le mien), le moteur ne se coupe plus, on peut retirer la clé, le moteur tourne encore, il faut passer une vitesse pour le caler, et les voyants au tableau de bord restent allumés
Je crois qu'il y a une électrovanne à la PI mais est ce qu'il y a un relais ou ca pourrait venir d'ailleurs ?
Le neiman ?
- dede83
- Banni
re: Moteur qui ne s'arrete plus
- jnf80
Si c'était un fusible ca devrait couper non ?
- dede83
- Banni
sur certain vehicule le fusible pète et tu peux plus couper le moteur l electro bascule plus en position coupurejnf80 a écrit :Fusibles Ok mais je ne comprends pas pourquoi un fusible ?
sur une kramer si le fusible pète ton demarreur tourne en permanence et par contre l electro est en position coupure
quant tu arrive batterie morte et demarreur aussi
tu change les 2 et tu comprends pas en plus le fusible est pas dans la boite a fusible mais dans une autre boite bien cachée
doit avoit travaillé sur le t2 l ingenieur
- jnf80
Et chercher aussi si il n'y aurait pas un truc quelque part avec un fusible
C'est con je n'ai pas trouvé sur la RTA
En attendant on est obligé de débrancher la batterie pour pas risquer de la vider
L'electrovanne est sur la pompe a injection,mais si il y a un anti demarrage elle est planqué sous le boitier (noir) donc pas accessible.
Quand tu dis que les voyant au tableau de bord restent allumés,c'est moteur arrêté et clé enlevée ?
En debranchant le neiman moteur en route tu devrais pouvoir voir si c'est lui ou l'electrovanne qui déconne.
- jnf80
Oui moteur calé pour l'arreter , clé retirée les voyants restent allumés
jnf80 a écrit :On va regarder ca
Peu etre un problème de naiman.
- dede83
- Banni
