Besoin d'aide, perte de puissance KZJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cedricfred
re: Besoin d'aide, perte de puissance KZJ73
Car sur le KZ la durit a tendance à se déboiter ou se fendre.
- moitib
- daniel78200
- Date d’inscription : décembre 2010
Oui c'est exactement ça, mais rien d'anormal de ce coté.cedricfred a écrit :Tu dis avoir vérifié le branchement du turbo. Tu veux dire les durits justement comme le suggère Dédé ?
je continue mes recherches
- didi
en 1812, année de sortie du KZJ, y z'avaient pas encore inventé les trucs à la conmoitib a écrit :y'a pas de catalyseur la dessus?
- Pat
Les petites durites du poumon ou grippage de la tige du régulateur du turbo ?daniel78200 a écrit :Oui c'est exactement ça, mais rien d'anormal de ce coté.
Ou simplement un filtre à gasoil colmaté ?
Sinon la durite d'admission est plutot rigide sur le KZ , c'est même un collecteur , avec un papillon coté pompe, à regarder des fois que les autres durites de vide qui le commande soient percées ou que l'axe soit cassé
- moitib
didi a écrit :en 1812, année de sortie du KZJ, y z'avaient pas encore inventé les trucs à la con
les jap, toujours en avance!!
me méfie
je continue les questions à la con:
Filtre à fuel? les filtres cachés? (chais pas, dans la pompe ou dans le reservoir)
Etat de l'échangeur? turbo qui fait une chouille de bruit en plus?
En fait colle un Nissan devant, devrait bien mieux marcher
(en fait cette blague marche mieux chez les land)
- le fou furieux
- Maieutikos
donc en 1er turbo : tu enleves la durite qui vient du filtre a air , ainsi que le coude en alu et tu vois si y'a du jeu aussi bien de haut en bas que de gauche a droite .. si ok tu continues
ensuite le bout de durite entre le turbo et le collecteur etanche ( colliers) et en bon etat
ensuite tu peux remonter jusqu'au collecteur d'adm la tu as 1 joint caoutchouc en dessous entre la durite rigide et la 1ere partie du collecteur et ensuite un joint acier sous la 2eme partie si ok tu continues
pat : y'a pas de papillon sur serie 7 ...seulement sur serie 9...
ensuite tu as sur le collecteur le sensor turbo ( c'est lui qui commande les tiotes lumieres) et ensuite le petit filtre blanc ..il arrive que celui ci ce bouche et donc plus de puissance ...de meme enleves le tuyau noir qui va du sensor au collecteur et passe un fil dans le petit tuyau de connexion car si bouché ( j'en ai deja vu ... ) plus de puissance ..
voila on a fait le tour ne reste que la tige de waste gate grippé ..mais comme ca d'un coup...
et apres ne reste que la relation entre la pompe et le turbo ( tuyau qui remonte de la cam lda vers l'adm et qui permet lorsque ca souffle corectement de crée la depression necessaire a la levée de la came ..
voila j'espere que c'est clair
si besoin...
a+lff
- daniel78200
Super, au moins c'est très clair, mercile fou furieux a écrit :le systeme de sural d'un kz est tres simple donc tu ne devrais pas, si ca vient de la , avoir de soucis a trouver ...
si besoin...
a+lff
@+ Daniel
- daniel78200
Probléme turbo résolue
Ce qui m'étonnait c'est qu'il n'y avait aucun signe, pas de voyant, pas de bruit suspect seulement un moteur qui manque de puissance quand on le sollicite, et bien c'était tout bête, le filtre à air encrassé, donc flux d'air insuffisant en charge et gasoil en excèdent, résultat étouffement et calage.
Un bon nettoyage du filtre (Filtre Green) et c’est reparti
Un grand merci à tous ceux qui mon guidé dans mes recherche et évité ainsi l’achat d’un turbo de remplacement
@+ Daniel
- ailbert
perso je l'aurais carrément changé
bises lili
