Lock, unlock?
Modérateur : mimouss
Carbu
re: Lock, unlock?
Message par Carbu »
ça sert à avoir ton toy en 2 roues motrices, ou en 4 roues motrices
RR (ab)user... ;-)
loscalaisinos
Date d’inscription : novembre 2015
re: Lock, unlock?
Message par loscalaisinos »
Donc chaque fois que tu te mets en tu dois sortir? C'est bizarre... Avant, je changeais juste le levier de H2 à H4. C'est d'autant plus bizarre qu'à part ça, c'est exactement la même voiture!
dayer1313
re: Lock, unlock?
Message par dayer1313 »
tu les débrayent si tu sais que tu roules seulement en 2RM, ça permet d'économiser du fuel et de réduire les frottements...
Sinon tu les laisses tout le temps sur LOCK. C'est comme si tu avais des mains meneuses
moineau11
Date d’inscription : mai 2013
re: Lock, unlock?
Message par moineau11 »
Ca a quelques avantages:
ça permet en UNLOCK de rouler en courte en 4x2, pour manoeuvrer une remorque par exemple.
Moins de consommation, moins d'usure.
Il faut juste ne pas oublier de les enclencher "LOCK" avant une zone boueuse sinon si tu passes en 4H ou 4L tu seras en 2H ou 2L :)
cedricfred
re: Lock, unlock?
Message par cedricfred »
Comme dit plus haut si tu passes ton temps sur pistes à avoir besoin de quatre roues motrices à n'mporte quel moment laisse les roues sur LOCK. Ton pont avant est entrainé par tes roues en permanence et dès que tu passes de 2H à 4H ou 4L au levier tu es en 4x4.
Par contre si tu fais de longues liaisons routières pas besoin d'entrainer le pont avant en permanence donc non seulement tu passes en 2H au levier mais en plus tu passes les roues sur UNLOCK pour économiser le pont et le gasoil.
re: Lock, unlock?
B'jour les gens :D
on a un 4X4 qui roule en propulsion sur les deux roues motrices arrières quand on est sur la route.
sur la route on ne doit JAMAIS enclencher les quatre roues motrices car il n'y a aucun dispositif pour dissiper les tensions mécaniques entre le pont avant et le pont arrière, tensions nées du fait que les roues avant ne suivent pas les mêmes trajectoires. on riquerait de casser. de casser la boite tranfert qui coute un oeil et deux bras et demi !
quand on sort du goudron par contre les pneus ripent dans la terre, ou la boue, ou le sable, ou la neige et ça dissipe ces tensions :cool:
les tous premiers 4X4 fonctionnaient simplement comme ça.
dans les années cinquante je crois ? ? ? quelqu'un s'est dit qu'on pouvait débrayer les moyeux avant
il parait que ça rendrait la direction plus légère ?
on dit que du coup on consommerait moins ?$
y en a qui disent que ça use moins...
enfin bref : ça existe et faut faire avec
on peut rouler pendant des jours, des semaines, des mois avec les moyeux manuels avant sur la position LOCK et on fait fonctionner le 4X4 comme dit plus haut c'est à dire en 4X4 H ou en 4X4 L sur sol qui n'a pas de résistance et en position 4X2 IMPERATIVE sur sol adhérent.
on met les moyeux manuels avant sur la position FREE lorsqu'on confie le volant à quelqu'un qui n'y connait pas grand chose en 4X4 => au cas où il enclenche la position 4X4 pour faire le cake c'est pas grave... il est persuadé être en 4X4 et en réalité il est en propulsion sur les deux roues arrières donc il ne nous fait pas risquer la casse si il est sur la route
et
et ça permet de rouler en 4X4 L sur du dur pour tracter du lourd
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
re: Lock, unlock?
euhhhh
pour les ceusses qu'ont des moyeux automatiques ?
ébin faut monter des manuels :diable:
re: Lock, unlock?
sinon j'ai vraiment cherché la différence entre rouler sur le goudron (en 4X2 bien sûr) avec les moyeux manuels avant sur FREE ou sur LOCK
et j'ai trouvé aucune différence. mais c'est que mon avis à moi. c'est pas du tout ce qui se dit sur le forum.
pas de différence de consommation, pas de différence d'usure, pas de différence de bruit, pas de différence de légèreté de la direction...
ça n'engage que moi :D
loscalaisinos
re: Lock, unlock?
Merci pour ces réponses super-précises!
Sur mon ancien 105, j'avais un petit bouton à gauche du volnat monté par un mécanicien éthiopien que je devais enclencher pour mettre en 4x4, ça faisait "clac", c'est un peu la même chose?
Mais du coup, le levier de vitesse n'avait que deux positions : h2 et L4... bizarre!?
Merci!
Bernard_83
re: Lock, unlock?
Message par Bernard_83 »
Sur le Patrol j'ai des automatiques , je suis toujours en ' Free ' sauf si ca tabasse fort sur le train avant je passe en lock. Mais pour les pistes que je fait c'est plus une sécurité que vraiment nécessaire .
