LJ70 : Chauffe moteur : Culasse HS ?
TotoCamboui
re: LJ70 : Chauffe moteur : Culasse HS ?
Message par TotoCamboui »
J'ai eu le coup de la culasse fendue: Un matin d'hiver, à froid, épaisse fumée blanche, arrêt moteur, redémarrage impossible, 2 cylindres étaient envahis par l'eau.
Dans ton cas:
-Démontage et contrôle du calorstat.
-Test du visco ventilo (il arrive qu'il lâche).
-Dépose du radiateur, nettoyage intérieur-extérieur (on le croit toujours propre mais il faut voir la merde qui en sort quand on le passe au jet d'eau, perpendiculairement à sa surface bien sûr.
-Contrôle pompe à eau (changé la mienne, il n'y avait pas de problème de refroidissement, mais courroies déposées, le roulement avait du jeu).
Après ça, ça vaudra le coup de faire éprouver la culasse, les fissures ne se voient pas toujours à l’œil nu.
Fluctuat nec mergitur
fayerne
Date d’inscription : janvier 2016
Message par fayerne »
Je n'ai pas précisé mais il le moteur a 220 000 kms d'origine. Il tourne comme une horloge et pas de souci particulier pour tracter ou autre. Il est juste un peu gourmand en huile à mon gout.
Comme le vendeur m'a filé un moteur d'avance avec, je verrai pour récupérer la culasse si la mienne est morte et si elle est en bon état, ce qui n'est pas dit car impossible de tourner la poulie à la croix...
fayerne
TotoCamboui a écrit :J'ai eu le coup de la culasse fendue: Un matin d'hiver, à froid, épaisse fumée blanche, arrêt moteur, redémarrage impossible, 2 cylindres étaient envahis par l'eau.
Dans ton cas:
Merci pour la réponse.
Dans l'ordre :
- le calorstat fonctionne bien après test,
- le visco tourne bien à la main sans souci ? il y a un autre test pour lui ?
- le radiateur, oui il faut que je le nettoie
- la pompe à eau : a priori l'eau circule bien, j'ai essayé en démontant les durites. Idem, est ce qu'il y a une façon plus propre de tester ?
Le mien ne fume pas, pas de mayo, et pas un poil d'eau dans le vase d'expansion !
Sinon oui tant que c'est démonté, je la ferai éprouver, c'est clair, ça évite bien des soucis!
skyfish
Message par skyfish »
fayerne a écrit : et pas un poil d'eau dans le vase d'expansion !
ben il vaudrait mieux qu'il y en ait :roll:
as-tu vérifié le niveau de ldr? il doit y en avoir dans le vase d'expansion
passeke si pas assez, c'est normal que ça chauffe
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
vauban.59
Message par vauban.59 »
fayerne a écrit :Merci pour la réponse.
Dans l'ordre :
slt, nettoyage du radiateur extérieur ça à était fait?.
pas d'eau dans le vase d'expansion, pas normal.
fayerne
vauban.59 a écrit :slt, nettoyage du radiateur extérieur ça à était fait?.
Hello,
Non pas encore, il faut que je fasse le nettoyage intérieur et extérieur.
Pour le vase, il faudrait que j'ajoute du LDR ou il devrait y en avoir du fait qu'il surchauffe ? :hein:
fayerne
skyfish a écrit :ben il vaudrait mieux qu'il y en ait :roll:
Yes je confirme, le vase est sec de chez sec, le niveau est à ras bord au niveau du remplissage.
TotoCamboui
Pour le visco : Moteur chaud, arrêté, l'hélice doit être plus dure à tourner que moteur froid, c'est le signe que le visco fait son job.
Ma méthode: Moteur chaud, tournant, j'approche la main protégée par un gant. Si j’arrête l'hélice, visco HS. A éviter avec une hélice acier...... :koi:
fayerne
TotoCamboui a écrit :Pour le visco : Moteur chaud, arrêté, l'hélice doit être plus dure à tourner que moteur froid, c'est le signe que le visco fait son job.
Arf, comme je bosse dans l'informatique et que mes doigts sont utiles pour taper le clavier, je vais me rabattre sur la version moteur arrêté :D
cedricfred
Message par cedricfred »
Si tu as une forte sortie de gaz au remplissage d'huile et une forte consommation d'huile alors tu dois avoir une segmentation bien fatiguée. Ca arrive sur ce moteur quand il est mal refroidi depuis longtemps, ce qui est fréquent avec la mauvaise conception du refroidissement.
Je te conseille une mesure des compressions et comme les autres un nettoyage intérieur extérieur du refroidissement et une vérification de l'état du viscocoupleur.
Selon les résultats il faudra démonter pour tester la culasse et changer les segments.
