Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
Modérateur : phil13
- JeanLouis
- Date d’inscription : décembre 2015
re: Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
Je ne sais pas si c'est transposable....
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
non ça fais uniquement a froid, même si je le laisse posé 30 min il redémarre super, c'est plus el matin, ou le job en partant le soir après 8h qu'il est resté sur le parking.Tooffy a écrit :en général un liquide est poussé par la pression.
La pression dans le cylindre est + grande que celle dans le circuit LDR quand le moteur tourne.
EST-CE toujours le cas quand tu éteint le moteur et qu'il est chaud?
indice: soupape admi ou echap ouverte: P dans le cylindre = Patmo
P LDR = presque P soupape de tarage (surtout si le moteur souffle dedans!) , en tout cas y'a + que la Patmo.
en cas de fuite JDC entre cylindre et LDR, c'est normal que ca fume au demarrage, (et seulement au demarrage) et ensuite les durites de LDR deviennent dûres, ca va ensuite à la fuite au vase d'expansion via bouchon taré.
DU MOINS C'EST MON AVIS, JE SUIS PAS MECANO, JE SUIS PAS DANS TON MOTEUR.
mais j'ai pas encore pu regarder le niveau de LDR, je vais contrôler a froid justement.
mais sur les 3000 kms de la croatie, si j'avais eu un joint de culasse j'aurais du remettre de l'eau et il aurait chauffé.
pour ma culture c'est quoi JDC ???
- Tooffy
Comme annoncé, c'est qu'un avis.Lafouine a écrit :non ça fais uniquement a froid, même si je le laisse posé 30 min il redémarre super, c'est plus el matin, ou le job en partant le soir après 8h qu'il est resté sur le parking.
joint de culasse.pour ma culture c'est quoi JDC ???
- Carbu
Une grosse fumée "blanche" peut aussi venir d'un décalage (déréglage) de la pompe à mazout !!
Ou un injecteur qui pisse par exemple !!
- brunal 38
Les bougies étaient alimentées 2x3 par 2 barrettes , une barrette était naze donc il démarrait avec 3 au lieu de 6 !
- dede83
- Banni
- Lafouine
ok je vais checker...brunal 38 a écrit :J'ai eu le même PB sur un 6 cylindres VW , tous les matins au démarrage , pour demarrer c'était à peu prés 4 secondes puis gros nuage blanc !
- Lafouine
- dede83
- Banni
- beurk
à ton avisdede83 a écrit :ça serait plus "cool" d avoir des infos sur le vehicule pour pouvoir repondre correctement
