Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
re: Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
Lafouine a écrit :j^y ai pensé, mais dans ce cas, pourquoi juste au démarrage et il passe plus dedans à chaud
Je n'en sais rien.
J'émets juste le fruit de ma réflexion.
Encore une fois, j'y connais rien, mais je pourrais imaginer qu'au roulage, y'en a pas assez qui passe pour que tu ne le vois par exemple.
Y'en a plein qui savent, mais ils bossent eux en ce moment.....(smiley)
Tooffy
Message par Tooffy »
Lafouine a écrit :pourquoi juste au démarrage et il passe plus dedans à chaud
en général un liquide est poussé par la pression.
La pression dans le cylindre est + grande que celle dans le circuit LDR quand le moteur tourne.
EST-CE toujours le cas quand tu éteint le moteur et qu'il est chaud?
indice: soupape admi ou echap ouverte: P dans le cylindre = Patmo
P LDR = presque P soupape de tarage (surtout si le moteur souffle dedans!) , en tout cas y'a + que la Patmo.
en cas de fuite JDC entre cylindre et LDR, c'est normal que ca fume au demarrage, (et seulement au demarrage) et ensuite les durites de LDR deviennent dûres, ca va ensuite à la fuite au vase d'expansion via bouchon taré.
DU MOINS C'EST MON AVIS, JE SUIS PAS MECANO, JE SUIS PAS DANS TON MOTEUR.
Memento mori
Lafouine
Message par Lafouine »
platplat a écrit :Je n'en sais rien.
c'est pas faux......
Pas de plan.... Pas de problème (Stefan Meyer )
JeanLouis
Message par JeanLouis »
J'avais eu ça sur une Elise à moteur Rover, sauf que c'était une essence... c'était une fuite sur le joint du collecteur d'admission. Ça me faisait exactement la même chose: fumée blanche au démarrage, puis plus rien.
Je ne sais pas si c'est transposable....
Lafouine
Tooffy a écrit :en général un liquide est poussé par la pression.
non ça fais uniquement a froid, même si je le laisse posé 30 min il redémarre super, c'est plus el matin, ou le job en partant le soir après 8h qu'il est resté sur le parking.
mais j'ai pas encore pu regarder le niveau de LDR, je vais contrôler a froid justement.
mais sur les 3000 kms de la croatie, si j'avais eu un joint de culasse j'aurais du remettre de l'eau et il aurait chauffé.
pour ma culture c'est quoi JDC ???
Tooffy
Lafouine a écrit :non ça fais uniquement a froid, même si je le laisse posé 30 min il redémarre super, c'est plus el matin, ou le job en partant le soir après 8h qu'il est resté sur le parking.
Comme annoncé, c'est qu'un avis.
joint de culasse.
Memento mori
Carbu
Message par Carbu »
fumées blanche, bleue pas toujours facile à voir la différence...
Une grosse fumée "blanche" peut aussi venir d'un décalage (déréglage) de la pompe à mazout !!
Ou un injecteur qui pisse par exemple !!
RR (ab)user... ;-)
brunal 38
Message par brunal 38 »
J'ai eu le même PB sur un 6 cylindres VW , tous les matins au démarrage , pour demarrer c'était à peu prés 4 secondes puis gros nuage blanc !
Les bougies étaient alimentées 2x3 par 2 barrettes , une barrette était naze donc il démarrait avec 3 au lieu de 6 !
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
Lafouine
brunal 38 a écrit :J'ai eu le même PB sur un 6 cylindres VW , tous les matins au démarrage , pour demarrer c'était à peu prés 4 secondes puis gros nuage blanc !
ok je vais checker...
