Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
Modérateur : phil13
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
re: Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
- platplat
Mais, pour moi, blanc, c'est LDR.
Du coup, un peu de passage de LDR dans les chambres, qui s'accumule, et que tu consommes en 15/20m au demarrage ??????????
Je sais pas si c'est possible, mais suis curieux d'avoir les reponses de ceux qui savent.
- Lafouine
j^y ai pensé, mais dans ce cas, pourquoi juste au démarrage et il passe plus dedans à chaudplatplat a écrit :Chuis pas mécano.
- platplat
Lafouine a écrit :j^y ai pensé, mais dans ce cas, pourquoi juste au démarrage et il passe plus dedans à chaud
Je n'en sais rien.
J'émets juste le fruit de ma réflexion.
Encore une fois, j'y connais rien, mais je pourrais imaginer qu'au roulage, y'en a pas assez qui passe pour que tu ne le vois par exemple.
Y'en a plein qui savent, mais ils bossent eux en ce moment.....(smiley)
- Tooffy
en général un liquide est poussé par la pression.Lafouine a écrit :pourquoi juste au démarrage et il passe plus dedans à chaud
La pression dans le cylindre est + grande que celle dans le circuit LDR quand le moteur tourne.
EST-CE toujours le cas quand tu éteint le moteur et qu'il est chaud?
indice: soupape admi ou echap ouverte: P dans le cylindre = Patmo
P LDR = presque P soupape de tarage (surtout si le moteur souffle dedans!) , en tout cas y'a + que la Patmo.
en cas de fuite JDC entre cylindre et LDR, c'est normal que ca fume au demarrage, (et seulement au demarrage) et ensuite les durites de LDR deviennent dûres, ca va ensuite à la fuite au vase d'expansion via bouchon taré.
DU MOINS C'EST MON AVIS, JE SUIS PAS MECANO, JE SUIS PAS DANS TON MOTEUR.
- Lafouine
c'est pas faux......platplat a écrit :Je n'en sais rien.
- JeanLouis
- Date d’inscription : décembre 2015
Je ne sais pas si c'est transposable....
- Lafouine
non ça fais uniquement a froid, même si je le laisse posé 30 min il redémarre super, c'est plus el matin, ou le job en partant le soir après 8h qu'il est resté sur le parking.Tooffy a écrit :en général un liquide est poussé par la pression.
mais j'ai pas encore pu regarder le niveau de LDR, je vais contrôler a froid justement.
mais sur les 3000 kms de la croatie, si j'avais eu un joint de culasse j'aurais du remettre de l'eau et il aurait chauffé.
pour ma culture c'est quoi JDC ???
- Tooffy
Comme annoncé, c'est qu'un avis.Lafouine a écrit :non ça fais uniquement a froid, même si je le laisse posé 30 min il redémarre super, c'est plus el matin, ou le job en partant le soir après 8h qu'il est resté sur le parking.
joint de culasse.pour ma culture c'est quoi JDC ???
- Carbu
Une grosse fumée "blanche" peut aussi venir d'un décalage (déréglage) de la pompe à mazout !!
Ou un injecteur qui pisse par exemple !!
