ma clé de contact ne tourne plus dans le contacteur ...
TotoCamboui
re: ma clé de contact ne tourne plus dans le contacteur ...
Message par TotoCamboui »
Un peu de lubrifiant dans le trou de la serrure.......
Dans l'absolu, les lubrifiants gras sont à éviter dans ce genre de mécanismes où ils accumulent la poussière pour former un camboui pâteux. L'idéal, ce sont les lubrifiants "secs", trouvables en GSB, sinon en dépannage, un coup de spray PTFE ou autre trucs hyper fluides.
Jamais de graisse... ;)
Fluctuat nec mergitur
exact, pas de graisse. Des fois, un peu de poudre de graphite suffit, une mine de crayon râpée. Et avant d'essayer quoi que ce soit, j'y mettrais un bon coup de soufflette, déjà !
mic57
Message par mic57 »
Surtout pas de graisse !
Du WD40 partout, plusieurs fois, faut que ça dégouline....on a pas idée des miracles que ce truc fait....
Ensuite, tu laisses sécher, à la limite soufflette
Tu passes un crayon de papier sur ta clé de contact pour y déposer du graphite et tu mets le contact, là aussi plusieurs fois...
Si tout ça marche pas, je vois pas autre chose qu'un démontage
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
avant de mettre des produits de merde qui niquent les petits pistons un coup de soufflette avec de l air comprimé
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
a merde c est trop tard :diable: :diable: :diable: :diable:
mic57
Message par mic57 »
dede83 a écrit :avant de mettre des produits de merde
:hein:
Bibifox
Date d’inscription : avril 2017
Message par Bibifox »
MERCI POUR CES PRECIEUX CONSEILS :
- j'attaque à la souflette puis je verrais avec un bon dégraissant...
- un spay silicone est-il envisageable au lieu d'un produit "mordant" ?
Jipépé
Message par Jipépé »
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
chuttttttttttttttttttt
Rem's
Message par Rem's »
J'avais le soucis sur mon disco, l'effet du wd40 est pas top, ca fini par se rebloquer à la longue... Jai aussi essayé differente graisse, ptfe, teflon, le tout sans grand succes... Avec les conseils d'un forum UK j'ai résolue le probleme avec gros rincage au nettoyant contact (nettoyant frein ca doit peut-etre le faire aussi) jusqu'à ce que ca pisse completement clair, une fois sec j'ai mis de la poudre de graphite acheté sur le net, et ca ne s'est plus bloqué par la suite :clap:
