ma clé de contact ne tourne plus dans le contacteur ...
Bibifox
Date d’inscription : avril 2017
Message par Bibifox »
Après avoir nettoyé au solvant l'entrée de la clé dans le contacteur, ilmest impossible de faire tourner celle-ci !!!
Est-ce possible de démoter le système qui semble "serti" ?
lorsque je le ressort, elle est toute sale (noire) ...
SISSOU
re: ma clé de contact ne tourne plus dans le contacteur ...
Message par SISSOU »
Graisse !
WD40 !
Directement dans le barillet !
Samtom
Message par Samtom »
Bibifox a écrit :Après avoir nettoyé au solvant l'entrée de la clé dans le contacteur, ilmest impossible de faire tourner celle-ci !!!
Tu parles bien du neiman qui est "serti" sur la colonne de direction ?
Si c'est bien de cela dont tu parles, oui c'est démontable malgré que ce soit serti.
Sur le miens, les vis avais des têtes coniques (donc rien pour les dévisser)
La solution : un petit burin bien affuté, un marteau, tu fais une entaille dans chaque visse et tu desserres avec le burin en tapant avec le marteau. Penses à laisser agir un dégrippant quelques heures avant pour faciliter le desserrage.
Bon courage ;)
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Un peu de lubrifiant dans le trou de la serrure.......
Dans l'absolu, les lubrifiants gras sont à éviter dans ce genre de mécanismes où ils accumulent la poussière pour former un camboui pâteux. L'idéal, ce sont les lubrifiants "secs", trouvables en GSB, sinon en dépannage, un coup de spray PTFE ou autre trucs hyper fluides.
Jamais de graisse... ;)
Fluctuat nec mergitur
exact, pas de graisse. Des fois, un peu de poudre de graphite suffit, une mine de crayon râpée. Et avant d'essayer quoi que ce soit, j'y mettrais un bon coup de soufflette, déjà !
mic57
Message par mic57 »
Surtout pas de graisse !
Du WD40 partout, plusieurs fois, faut que ça dégouline....on a pas idée des miracles que ce truc fait....
Ensuite, tu laisses sécher, à la limite soufflette
Tu passes un crayon de papier sur ta clé de contact pour y déposer du graphite et tu mets le contact, là aussi plusieurs fois...
Si tout ça marche pas, je vois pas autre chose qu'un démontage
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
avant de mettre des produits de merde qui niquent les petits pistons un coup de soufflette avec de l air comprimé
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
a merde c est trop tard :diable: :diable: :diable: :diable:
mic57
Message par mic57 »
dede83 a écrit :avant de mettre des produits de merde
:hein:
Bibifox
MERCI POUR CES PRECIEUX CONSEILS :
- j'attaque à la souflette puis je verrais avec un bon dégraissant...
- un spay silicone est-il envisageable au lieu d'un produit "mordant" ?
