Question température
- platplat
re: Question température
Alors que les chaleurs commencent a peine,
Je vais en ch.er tout l'été du coup.
- eric def 90 300 dti
il faut pas oublier que les amortos peuvent aussi avoir un changement de comportement avec la chaleurplatplat a écrit :Je me pose une question.
Il fait ultra chaud en ce moment, genre + de 35°?
Et je trouve ma voiture floue, cet aprem' en rentrant, sur les petites routes, dans les appuis, l'avant se sauvait, j'vais l'impression de rouler sur les flancs.
Je suis traditionnellement surgonflés d'envrion 300grs.
Sur du Bridgestone Adrenalin aux 4 coins, CLKW209 et sont usés regulierement
Ils ont 20 000 km
Des avis ?
- jack74
Nan nan sérieux la chaleur ramollit aussi les êtres humains
- françois fou
donc pneus + amorto + goudron = sensations différentes.
Les amortisseurs hydrauliques-télescopiques. C'est le modèle d'amortisseur le plus répandu. Utilisé désormais depuis plusieurs années, il a atteint un niveau très élevé d'efficacité et de longévité. Un amortisseur fonctionnant régulièrement à froid perd un peu de son efficacité à chaud ou pendant la saison chaude. Ce phénomène, dû aux variations de viscosité de l'huile selon les changements de température, provoque la modification des caractéristiques de l'appareil.platplat a écrit :Je n'y avais pas pensé,
Son fonctionnement
Sous l’effet d’une sollicitation de mouvement rapide, le piston comprime brutalement et fortement l’huile qui s’oppose au déplacement : l’huile ainsi mise en pression, traverse le piston par le passage calibré.
La vitesse de passage de l’huile au travers du piston est fonction du calibrage et de la différence de pression qui existe de chaque côté du piston.
L’énergie absorbée se transforme en chaleur par compression.
L’efficacité d’amortissement varie avec la température, elle diminue avec la montée en température.
- platplat
Les amortos ont autour 30mkm.
C'est du Koni orange.
La prochaine fois, je regarderais du cote de Bilstein.
J'avais pas ose de peur que ce soit trop dur.
- Rem's
- Klug
- VIP
Moi qui ne pilote pas et madame qui est passagère avons ressentis le passage des pneus neige aux pneus été sur la baleine (il y a quelques mois).greg 74 a écrit :ca me fait le meme chose sur la 205 , mais j ai les pneus neige
Il ne faisait pas 35 mais 25 quand je les ai changés et ça c'est bien senti.
"légèrement soupe au lait"[/size]
- platplat
Pas impossible aussi.Rem's a écrit :Quand tu vois la tailles des silenbloc des tirants avant sur le panzer, c'est peut-être aussi un effet de la chaleur sur eux...
Enfin une conjonction de choses qui fait que c'est pas agreable en ce moment.
