question refroidissement
Modérateur : romainletu
re: question refroidissement
Essais sans le calorstat si ça chauffe toujours peut être que le radiateur est colmaté, ça m'est arrivé, une fois le radiateur changé le problème était résolu.
- le_baroudeur
Tu as de la rouille dans le vase d'expansion de LDR? Un changement de radia est peut être utile...SUMARACS a écrit :Salut et bienvenu
- nissanterrano
Ensuite essaie d'enlever ton calorstat et si ca chauffe toujours il ne te restera plus qu'à changer ton radiateur
Merci à tous, je progresse et vous repasserai le résultat.
question refroidissement suite
- camembert
Tu vas gagner du temps et surtout ça t'evitera de niquer ta culasse si c'est pas déjà fait. Le moteur du 410 est pas un exemple de robustesse.
biarritz64
- nissanterrano
même si le radiateur est bouché,la pompe devrait au moins éjecter le liquide contenu entre la pompe et la sortie de la durite! Donc pompe hschrispat a écrit :J'ai donc déconnecté la durite supérieure et démarré le moteur mais rien: aucun liquide de refroidt n'en est sorti. Donc je me pose la question: radiateur ou pompe ? lequel des 2 est le plus probable accusé ?
- romainletu
pas avec le calorstat fermé!nissanterrano a écrit :même si le radiateur est bouché,la pompe devrait au moins éjecter le liquide contenu entre la pompe et la sortie de la durite! Donc pompe hs
- nissanterrano
+1 faut enlever le calorstat et en profiter pour faire un essai dans une casseroleromainletu a écrit :pas avec le calorstat fermé!
Pour mon cas, le moteur d'origine de mon 410, acheté neuf à fait 245 000 km et c'est faute d'un bon entretien qu'il n'a pas était plus loin. Tu peux faire tourner le moteur avec le bouchon de radiateur ouvert et si le calorstat s'ouvre tu vois circuler le liquide et si tu accelére le liquide déborde si la pompe tourne, c'est comme ça qu'il faut faire pour purger le circuit.camembert a écrit :Vu qu'il te faudra 10 minutes pour tomber le radiateur et que le ldr coûte pas bien cher, tu démontes le radia, tu achètes une pompe à eau et un kit distri ainsi que la courroie accessoires et tu changes tout.
ça fait 27 ans que je roule en 410.
