Canalisations de frein
- dede83
- Banni
re: Canalisations de frein
réparateur flexibles
- greg 74
mais pas d approximation : ce sont les freins !!!
- Le Pougarais
Merci beaucoup
- vincent sch
Dans l'est, peut être à cause du sel l'hiver ?, c'est un classique. Les canalisations de freins , comme celles du carburant s'oxydent au niveau du passage roue arrière droite. J'ai vu quelques occasions et souvent on retrouve cette remarque sur les CT.
Je te conseille la solution que j'ai adapté en conduite cuivre:
Voir ici
viewtopic.php?t=129202-Terrano-II-3L-Un ... ost2356429
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
Le Pougarais a écrit :Bonjour,
Je l'ai passé au CT cette semaine et contre visite pour détérioration de canalisation de frein ARG, centre et ARD. Pour votre info, il a 270 000 KMS.
Est-il possible de trouver ces canalisations? ou? a quel prix?
Mieux vaut-il acheter le tuyau et les faire soi même? quel est le diamètre du tuyau et des raccords?
Quel est la taille de la clé pour démonter les raccords?
Voilà mes petites questions, merci par avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter
Pris chez nissan, moins de 100 euros les rigides de pont, le court est un poil plus cher que le long, pas de quoi s'emmerdouiller à bricoler.
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
elles sont pourries rouillees et cassante, a changer, s'adresser a quelqu'un qui va te les faire en cuivre-nickel, c'est propre et nette.dede83 a écrit :comment tu fais pour niquer les durites rigides
a+
- dede83
- Banni
- nic_psy
100€ c'est quand meme tres cher, ca vaux 25€ chez quelqu'un qui les fait(juste celle du pont) es ce qu'il y a un limiteur de frein sur le chassis?rail cassé a écrit :Pris chez nissan, moins de 100 euros les rigides de pont, le court est un poil plus cher que le long, pas de quoi s'emmerdouiller à bricoler.
car auquel cas il y a 2 morceaux a changer qui vont vert l'avant et la ca douille, ainsi ue le petit morceau qui va du flexible au limiteur de frein (30cm)
En plus, la durite de frein va etre prevue pour un pont arriere C200, et vu l'annee il a peut etre la chance d'avoir un H233B sur son 2001, et donc oui ca va aller mais faut tordre la durite un peu et la c'est moins propre et ca fait bricolage( c'est du vecu sur mon 2001)
du sur mesure chez ton vendeur de pieces voitures il en fait surement
un conseil change tout de suite en meme temps les conduites de mazout , aller et retour car c'est au meme endroit et toujours tout pourris, ca va couter 4m de durite en caoutchouc diam:8mm int et 4m diam:6mm int et tu passe le tout dans les pattes d'origine et c'est propre
a+
- rail cassé
si tu roules 7 mois sur 12 dans le sel comme moi, autant prendre des canalisation d'origine...................... les cuivres ne tiennent pas longtemps, ça ne vaut pas la petit économie réalisée.nic_psy a écrit :100€ c'est quand meme tres cher, ca vaux 25€ chez quelqu'un qui les fait(juste celle du pont) es ce qu'il y a un limiteur de frein sur le chassis?
a+
- manu59
- Date d’inscription : décembre 2009
Bonjour,Le Pougarais a écrit :En effet, je suis étonné aussi que les canalisations rigides soient à remplacer car elle n'ont pas été abimées. Je pense plus au flexible au dessus du pont arrière. Je vais regarder de plus près et retourner voir au CT pour en être sur.
Merci beaucoup
J'ai eu une remarque de même type par mon CT habituel, qui à détecté de la "corrosion" sur canalisation de frein.
Donc RV chez Nini, qui a vu de l'oxydation, et pas de la corrosion!
Alors, un nettoyage rapide, un coup de bombe de peinture, et le T2 est repassé sans pb au CT.
puis en TII 2.7tdi bm long de 2002 EGR à clou, Koni HT, AVM, cales AR 3cm. BF TA/KO, revendu à 340 000km.
Depuis 2022 en Toy KDJ150 bm de 2011 et 150 000km.
