[tuto video] faire une vidange moteur sur 2.5 td XJ
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
une petite video pour se que ne save pas faire une vidange moteur sur un 2.5 td
re: [tuto video] faire une vidange moteur sur 2.5 td XJ
On note : "le moteur qui commence à ce faire un petit peu vieux".
La réponse à la question qui empoissonne la vie de tous les bileux : je complète à combien ? Bon là, on a un chiffre de 0,5l en 0,5l. Merci.
Piéton auto-stoppeur.
- tristanlcf
j'ai le turbo qui avale un peut d huile et me le renvoie dans intercooler puis vu qu il est en bas l huile en roulant va se collé sur le dessousmaman94 a écrit :Très bien comme d'habitude.
pour bien faire faudrait que je demonte l interco tout les 6 mois pour un bon nettoyage
j ai le joint spi du nez de pont qui fuit un peut aussi ,j ai le joint spi de la poulie damper qui fuit aussi .
bref sa fait pas mal d huile qui se ballade sous le bloc moteur mais bon on va lui pardonné il va passer les 349 000km
puis faut dire aussi j ai un peut la fleme de faire les joint mais il sont sur l etagere de pieces neuve
Halte là malheureux ! Tu justifies la réputation des 2,5l VM.tristanlcf a écrit :j'ai le turbo qui avale un peut d huile et me le renvoie dans intercooler puis vu qu il est en bas l huile en roulant va se collé sur le dessous
M'enfin, on comprend mieux le pourquoi de tes vidanges rapprochées.
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
Je fais tout pareil, je suis pas si mauvais alors
Le seul truc, c'est que j'enlève le filtre avant de remettre le bouchon, des fois que l'appel d'air créé en enlevant le filtre ferait redescendre un peu d'huile
Tu as déjà essayé ce genre de clé?
Ça marche super bien aussi je trouve
Edit: tu l'as trouvé où ton bac de vidange, il a l'air bien pratique
- tristanlcf
pour ton filtre a huile et bouchon de vidange il n y a pas vraiment de sens sa le fait tres bien aussi comme tu le faitjulienwj4.7 a écrit :Chouette tuto
moi j ai l habitude de faire ainsi sa permet juste de pas oublie de remettre le bouchon
ta clé a filtre va tres bien aussi je connait
perso j ai ca https://www.amazon.fr/Coffret-cl%C3%A9s ... B006CKV8RQ
mais j ai voulu faire une video pour des personne sans matos donc investissement mini si tu commence a dire au mec prend une valise a 80 boule un bac a 20 boule un coffret de cle vidange a 30 le mec il fait pas sa vidange seul sa coute moins cher au garage
donc la c'est vraiment un investissement mini la cle a filtre coute 7€ chez nortoto et la clé BTR c'est 2€ et le bac a vidange le mec prend un bidon et roule
voila la on ai sur un coup mini et interessant pour les mec
le bac j ai ca http://www.ebay.fr/itm/Bac-de-recuperat ... SwGtRX0icN celui de la video se qui bien c'est qu il est enorme
apres j ai celui ci aussi http://www.ebay.fr/itm/BAC-DE-VIDANGE-8 ... Sw~gRVmpr5
- julienwj4.7
Le bac de vidange, je pense que je vais m'en commander un. D'habitude j'utilise une auge de maçon, assez grande (10l je crois), mais c'est la galère à vider, là avec le bec verseur c'est nickel En plus c'est pas très cher, quand tu as plusieurs véhicules à entretenir c'est plus intéressant que de devoir nettoyer toute l'huile à chaque fois que tu veux vider ton bac
- tristanlcf
oui franchement le bac pour 20 boules c'est pas un investissement cher et il rend bien service et perso je le menage pas et il rempli tres bien la fonctionn solide et fuit pas au niveau du bouchonjulienwj4.7 a écrit :Pas mal les cloches, après c'est sûr qu'il faut en avoir l'utilité au prix du coffret
et un truc super bien le bouchon c'est le meme que celui des bouteille d eau en plastic donc si tu le perd tu peut le remplacer pour pas cher
- julienwj4.7
Edit allez zou, commandé
- tristanlcf
tu verra tu sera pas decujulienwj4.7 a écrit :Z'ont vraiment pensé à tout
