Usure exotique, délitage du caoutchouc ?
re: Usure exotique, délitage du caoutchouc ?
il vont l'examiné, et si il descelle une anomalie, il te seras remboursé
- Date d’inscription : avril 2016
- eric def 90 300 dti
Pour la photo en haut a gaucheTotoCamboui a écrit :Bonjour,
J'ai 2 pneus Michelin sur mon PeugExp qui présentent un phénomène bizarre :
[ATTACH=CONFIG]109507[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]109508[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]109509[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]109510[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]109511[/ATTACH]
Pneus achetés en 2015, mis en service dans la foulée à l'avant, le bord extérieur de la bande de roulement a commencé s'user bizarrement. Je les ai passés à l'arrière, ça n'a pas l'air de s'arranger.......
Le bonhomme à boudins de Clermont-Ferrand, il en arrive à fourguer des m.......s pareilles ?
usure que l'on rencontre souvent sur les parkings d'usine pou il y avait du GO sur le sol
Autour des cuves de fioul ,style GNR, dans les fermes
Cela bouffe le caoutchouc très rapidement
Pour moi rien de spécial le pneu n'a pas rouler sur la bonne matière
Rien a voir avec la qualité
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
D'ailleurs, la paire de pneus hiver en (trés) fin de vie que j'avais à l'arrière n'a pas bougé. Les Latitude Tour à l'avant avaient commencé à perdre des morceaux sur l'angle extérieur dès le début du roulage, mystère........
Effectivement, vu l’usure, je ne m'amuserai pas à faire une réclamation. Mais je vais partir vers une autre marque, je n'avais jamais rien constaté de tel, même sur les flottes de véhicules du boulot.
du Michelin j'en bouffe et j'ai jamais vu cela...sauf si roulage sur du fioul....et en plus pour ma boite je suis souvent en expertise avec les experts....TotoCamboui a écrit :C'est noté, merci. Ceci étant, ni ferme, ni usine, ni cuve à mazout........
Donc je pense que le pneu je connais et les problemes de pneu aussi
PAr exemple il y a actuellement sur les gros SUV des problemes de resonnace par un mauvais montage
Personne pense a faire un alignement de point dure en opposition avec la valve souvent type TPMS
et avec mes stagiaires on se tape les montage a revoir
- TotoCamboui
Et du coup, l'équilibrage "jante nue", ce fait sans le capteur de pression ?
Non mais sur certain pneu avec des flancs tres bas....on a des points dure de carcasse qui peuvent devenir une vraie galère pour le confort de la conduiteTotoCamboui a écrit :Tu veux dire que vous cherchez l'endroit du balourd du pneu, même minime, pour le mettre à l'opposé du trou de valve ?
j'ai eu le probleme sur du Pirelli pour un montage pour le salon de l'auto Paris
Pour la taille 405/25r24..
juste pour le plaisirTotoCamboui a écrit :C'est noté, merci. Ceci étant, ni ferme, ni usine, ni cuve à mazout........
cela fait longtemps voir tres longtemps que j'avais pas lu ce mot
Action de déliter, désagrégation de la matière d'un produit (en général qui présente une structure lité), lit par lit ou couche par couche
Le délitage des schistes.
j'avais connu ce mot lors des visites de mon grand père sur les petites mines ouvertes en Auvergne
- TotoCamboui
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
