Pneus Falken Wildpeak A/T
- DISCO03
re: Pneus Falken Wildpeak A/T
Un truc me chiffonne, ils m'ont dis n'avoir fait que le parallélisme car sur ce véhicule on ne peut faire autre chose ? vrai ?
En tout cas 110€ quand même ...
A très vite
- eric def 90 300 dti
la géométrie est un vrai métierDISCO03 a écrit :Très bien ... tout est fait, enfin je pense, et j'ai le bilan. Tu le veux en MP ou direct sur ce post ?
A très vite
celui de lire un bilan et d'en définir les besoins du véhicule
Il y a réglage et alignement
Par exemple..et pas mal de membre de ce forum on eu l'experience avec moi....on peut aligner un pont arriere de Defender.....Sur mon véhicule de boulot (P308) j'ai aligner mon essieux arriere par rapport a ma façon de conduire...Sur mon Hilux j'ai aligner l'essieux arriere sur l'essieux avant ....
SUr un bilan cela te donner le problème et aussi avec l’expérience les pieces a changer
passe moi ton bilan ...
Pour le tarif....
histoire de donner de l'info a tout le mondeDISCO03 a écrit :Très bien ... tout est fait, enfin je pense, et j'ai le bilan. Tu le veux en MP ou direct sur ce post ?
A très vite
- DISCO03
passe moi ton immat par MPDISCO03 a écrit :Voici le fameux bilan ...[ATTACH=CONFIG]109270[/ATTACH]
car j'ai pas les mêmes données de geo
les croix c'est su'il est en défaut ton BB ?DISCO03 a écrit :Voici le fameux bilan ...[ATTACH=CONFIG]109270[/ATTACH]
Pour une vision rapide il est très correct
juste un petit défaut d'alignement du pont du garage...mais rien de grave et cela ne change pas le réglage
- DISCO03
C'est quoi un "défaut d'alignement du pont du garage" ?
on a échange
Pour les réglages du véhicule de notre collègue
problème car il y a beaucoup de chose a régler
Valeurs
Train avant : Parallélisme
Pincement (Réglable) 0°05' ±0°05'
Train avant : Carrossage
Réglable 0°30' ±0°30'
Train avant : Chasse
Réglable 3°50' ±0°30'
Train avant : Pivot
Non réglable 11°30'
Train arrière : Parallélisme
Pincement (Réglable) 1°06' ±1°06'
Train arrière : Carrossage
Réglable 0° ±0°30'
Donc le tarif est je pense pour tous les réglages et Là juste un petit ...
on va reprendre le bilan
on regarde toujours l'arriere car c'est le plus important dans le comportement et confort du vehicule
Poussé Parfait
mais il aurait fallut re-equilibrer le // et carro pour avoir un vrai bon boulot
-> Train arrière : Réglage
Réglage du carrossage
- Tourner le boulon de réglage (1) du carrossage du bras inférieur (2) (Fig. 1).
- Roue gauche : Tourner le boulon dans le sens antihoraire.
- Roue droite : Tourner le boulon dans le sens horaire.
Réglage du parallélisme
- Tourner le boulon de réglage du parallélisme (boulon de fixation du bras de contrôle du parallélisme orienté vers l'intérieur du corps) (Fig. 2).
On remonte
Chasse si on regarde les vraies valeurs le coté gauche est a revoir et a équilibrer avec le droite
mais là je vais mettre un Hic car le véhicule est de" 2003 et on peut avoir aussi les SB qui fatiguent donc en premier voir les SB de triangle
Carro Là il y a aussi du boulot déjà voir les célèbres SB et si OK revoir le réglage..car Hors cote sans problème et de 0°45...
Le // avant Là on peut rien dire car c'est un angle qui se règle ou s'ajuste par rapport a l'usure des pneus et a son utilisation...
Pivot ....Là comme il est attache a l'angle de chasse mais sous un autre coté quand on va regler la chasse...Le pivot va revenir
Conclusion
il faut regarder les SB avant car avec le temps cela bouge
Donc il y a juste une petite remise en ligne dans l'entretien de ton véhicule
Pour le'alignement du pont ...Là je vais juste rester silence car cela risque d’être difficile pour toi de défendre cet argument
il faut connaitre le matos et les conséquences en cas de ....
au plaisir
Juste une remarque
Tu devrais mettre ta région dans ton avatar
car des fois ....on peut se voir... Si pas trop loin
- DISCO03
Déjà il me faut un pont, ensuite 3 semaines de vacances ... voir un mécano à la maison en prime !!
Bon sinon, c'est grave Eric ?
tu mets ton vehicule tranquille sur chandelleDISCO03 a écrit :Wouahhhhhhou !!
Ou tu vas voir un garagiste de campagne tu lui demandes de faire un contrôle sous le véhicule
et avec un démonte pneu il va faire le tour rapide
Grave non car pas de problème de comportement
mais doucement les pneus vont se dégrader rapidement et (Une "Palice") une pièce qui fatigue va vers le changement
