Remise en service rav4 D4D 2L après quelques années d'arrêt.
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Remise en service rav4 D4D 2L après quelques années d'arrêt.
- Laurence03
- Date d’inscription : mai 2017
- Laurence03
Les freins fonctionnent, les disques ont été microbillé en douceur ils sont comme neufs, plaquettes bof, étriers nettoyés, WD40 et soufflette ça freine déjà mieux.
On a ajusté la tension pour le frein à main c'est mieux qu'avant pour le levier.
Il démarre mieux, tourne bien, freine mieux mais j'ai toujours un voyant qui clignotte au tableau de bord (celui de préchauffage) pourtant il démarre au quart à présent et tourne correctement. Est ce que c'est parce qu'il y a une panne quelques part ? Une sorte d'indication ? J'ai bien vu la prise de diagnostic mais mon lecteur ODB ne reconnaît pas le véhicule.
Il est sur la remorque, vivement demain que j'en sache plus sur l'état.
Chose étrange j'ai des pneu en 235 et la roue de secours en 215, c'est du 16 pouces, les 235 en 60 de haut et le 215 en 70
On verra demain si l'aventure ira plus loin ou si on en reste là.
Pour le moment ça démarre, ça freine et c'est propre (merci le Karcher).
- Satamax
- Grincheux des montagnes
http://www.forum-auto.com/marques/toyota/sujet1969.htm
Le message de yayo est intéressant.
- le fou furieux
- Maieutikos
je l'ai fait en 3h30 sur le ord du circuit des 24 h de paris... sous les directives d'un chef d'atelier de chez toy ( mon pote ) qui me disait quoi demonter au fur et a mesure , dans l'ordre , et ou le mettre sans que sa dérange la manip suivante ...
un truc de ouf
a+lff
- Laurence03
J'ai hâte de passer le ct dans 2h on y sera, suspense
- dede83
- Banni
[ATTACH=CONFIG]109183[/ATTACH]
- Laurence03
Je vais me laisser la soirée mais je ne pense pas faire de frais pour remise en état, vu de dessous sur le pont du ct c'est vraiment vilain et quasi bouffé par la rouille a trop d'endroits.
- didi
- Laurence03
Je sais que sur certaines voitures il y a une astuce pour recenser les codes en faisant une sorte de diagnostic sans lecteur, cela peut se faire pour le rav ?
Voici les 6 et non 5 choses notées avec contre visite :
Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.)
= il m'a dit que c'était parce que la plaque arrière était abimée et fixé avec des vis et non des rivets ce qui est interdit (ce n'est pas moi pour les vis et je ne savais pas)
De toute façon si je retape le rav il aura plaque neuve (changement immat avec la carte grise) et donc des rivets ce qui devrait annuler cette ligne
Frein de service : Déséquilibre important (AV. AR.)
= il m'a dit que les plaquettes étaient usées, disques pareil (dont deux rayés la surface qui touche les plaquettes n'est pas lisse)
PNEUMATIQUE : Usure importante et/ou différence importante d’usure sur l’essieu (AVD. AVG. ARD. ARG)
= les 4 pneu ne ressemblent a rien donc pas étonnée
PARE-CHOCS, BOUCLIER : Partie saillante (AR)
= un coin du pare choc arrière est explosé
SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT : Fuite importante (AR)
= pot qui tombe en miettes
OPACITE DES FUMEES D’ECHAPPEMENT : Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur)
= la faute au voyant moteur ??
Sinon dans les remarques sans contre visite des choses "con" défaut étanchéité moteur/boite/... mais c'est normal car pas neuf et systémtique selon lui dès que c'est gras en dessous, j'ai la batterie mauvaise fixation (manque la barre dessus avec les tiges selon lui), des remarques sur la corrosion, sous bassement et autres détails, du jeu dans articulation AV, un soufflet d'amortisseur avant, du jeu dans une rotule de direction, ... des choses importantes parfois selon moi mais sans contre visite (une plaque avec deux vis oui mais une rotule qui a du jeu non enfin c'est comme ça).
J'ai trouvé 4 pneu comme neufs 200euros des blackstars a crampon, donc pour les pneu ça solutionnerait.
Le moteur et son voyant me fait peur, peut être l'EGR qui serait sale ? Depuis le temps... sur cette voiture on peut la supprimer il y a un kit tout simple sur eBay qu'on peut faire soi même ou dans mon cas par le cousin (plaque inox) c'est une EGR pneumatique neutralisable sans conséquence sur le fonctionnement mécanique.
Sinon je ne comprend pas il démarre bien, tourne rond (ralenti stable et prise de tour fluide), le turbo travaille et pas de fumée noire ou bleu ou blanche.
