Ressort 110
Modérateur : phil13
Ressort 110
Juste comme j'vais entamer une petite remise a niveau de l'enclume, elle le mérite bien, qui pourrait me donner la différence entre ces deux références de ressorts arriere, soit RKB101111 et RKB500300 ?
Merci.
- roomone
re: Ressort 110
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... &start=260
re: Ressort 110
D'abord du violet marron sur deux spires consécutives puis sur la troisième deux marques blanches.
- roomone
re: Ressort 110
t'aurait pas un peintre comique dans le coin
peut être (surement) que gds aura la réponse bien que le td4 soit un peu jeune pour elle
re: Ressort 110
ça doit propre au 110 crew cabJMTT a écrit :C'est là que c'est drôle, je n'ai jamais trouvé l'équivalence, marquage couleur non conventionnel, sur des spires differentes.
moi j'ai eu le même problème et après différentes recherches infructueuses j'ai mis la préco origine
re: Ressort 110
Et alors au final t'as monté quelle référence ?pat974 a écrit :ça doit propre au 110 crew cab
- roomone
re: Ressort 110
mais la pas l’énergie pour...
re: Ressort 110
J'ai pris les références couleur du manuel d'atelier, mais là je ne l'ai pas sous la mainJMTT a écrit :Et alors au final t'as monté quelle référence ?
re: Ressort 110
J'ai trouvé ça sur le netpat974 a écrit :J'ai pris les références couleur du manuel d'atelier, mais là je ne l'ai pas sous la main
Je ne sais pas si tu vas pouvoir agrandir sinon
je te mets le lien de téléchargement (c'est la page 29)
http://www.legionlandrover.com/manuales/manual%20atelier%20-%20defender%20TD5%20(99-02)%20I.pdf
re: Ressort 110
JMTT a écrit :Amoureux de belles mecaniques bonjour !
Merci.
Auto réponse, après recherche.
Le RKB101111 est un progressif taré de 270 lb/in à 420 lb/in. Longueur a vide 415mm.
Et le RKB500300 est aussi un progressif mais avec pour ainsi dire un étage supplémentaire taré lui de 269,50 lb/in à 315,75 lb/in puis 406,54 lb/in. Avec une longueur a vide de 423mm.
Chuis partagé pour le choix ......
