Adaptation roue/jante de remorque 1/4 ton
- JlucToy200
- Date d’inscription : avril 2015
re: Adaptation roue/jante de remorque 1/4 ton
percer les tambours, est ce que ça ne va pas fragiliser ?
jluc
- greg 74
vdj 200 = 5x150
jeep = 5x139.7 ou en pouce 5.5
si pas dans le commerce , il faut le faire tourner par un gars ! dans un bloc d alu qualite aviation . j ai tourne mes adaptateurs pour passer du 4x130 au 6x139.7
le repercage = oui cela se fait tres bien ! dans le milieu de la cox il le font depuis des decennies . mais faut il avoir la place. ton 5x150 est plus grand donc pour passer par rapport 5x139.7 , pas sur , car en plus les jantes de 200 sont en goujon de 14mm
en plus il vaut mieux mettre des goujons fixes que retarauder .
mes tambours de freins de remorque bateau sont reperces pour passer du 4x130 au 4x108 et une autre paire recuperee dernierement vient de passer en 4x100
rappel pour la mesure des entraxes
ce qui faut prendre aussi en compte et qui a une grosse importance :
-pneu qui va etre monte sur la remorque : 285 , c est large et ca bouffe de la puissance (j ai du 33 , donc je sais )
-deport de la jante
-l association deport de la jante+ largeur de pneu = est ce que cela va passer en ext et en int ! il faut prendre en compte aussi l epiasseur de d un adaptateur si c est le choix fait )
- JlucToy200
http://www.ebay.com/itm/5x5-5-to-5x150- ... 2010554248
Jluc
- greg 74
JlucToy200 a écrit :j'ai trouvé ça sur ebay, à ton avis un adaptateur de ce type pourrait faire l'affaire ?
Jluc
exactement !!!!!
verifie que l alesage central (108mm ) convienne au moyeu de la remorque . car si trop petit , il faudra lui passer un coup de rectif . mais de memoire je dirai que c est ok (j ai pas mes plans pour du 5x139.7 pour plein d autre entraxe pour ma cj5 = un moyeu de cj5 = moyeu de 1/4 )
- greg 74
pour un jeu de 4 c est bien place
- greg 74
maintenant il faut prendre toutes les mesures sur ta remorque et tes roues .
- greg 74
puis tu ajoutes 32 mm (l epaisseur de l adaptateur)
tu obtiens B = A+32
ensuite tu prends une des tes roues , tu mets la face visible contre le sol . tu mets une conriere bien droite en travers dela roue et tu mesures la distance verte = C
si C est sup a B : pas bon , il va falloir jouer avec d autres jantes dont le deport sera plus important
ex: C = 250 mm et B= 230 mm , pour etre juste a ras de la tole , il faut decaler ta roue de 20mm . donc si tu as une jante de jante 8x16 deport 50 , il te faudra la remplacer par une 8x16 deport 30
par contre je doue severement , que les gardes boues d orgine cacheront des 285 apres ce type de montage
- JlucToy200
sur la photo je ne vois pas la distance A dont tu parles?
jluc
- JlucToy200
jluc
- greg 74
oupsssJlucToy200 a écrit :tu es une vraie mine d'or !!! j'aurais bêtement essayé de monter mes jantes 17 pouces sur la remorque.
jluc
