Valves de secours
eric def 90 300 dti
re: Valves de secours
mimouss a écrit :Éric, tous, des avis?
http://www.colbyvalve.com/
https://m.youtube.com/watch?v=AbgZGgc7Nx0
Bien-sûr je prend ça pour du dépannage, mais ca me paraît sympa et évite d'avoir à décoller et surtout recoller un pneu sur le bord d'une piste...
OUI OUI OUI
cela j'avais jamais vue.....
arracher une valve mise a part dans certains trucs de fou dans le domaine hyper extreme
j'ai jamais vue sauf dans les laboursImage
le seul truc qui me gene
arrcher une valve c'est tres rare mais on peut pousser une valve vers l'interieur
et si on la laisse dans le pneu on va detruire le pneu par choc
Donc le truc est cool mais il ne va pas faire parti de ma boite à outil
mimouss
Message par mimouss »
Ok, merci ;)
J'abandonne. J'garde mes sous pour autre-chose... :)
Je vais tester d'en rentrer une standard par l'extérieur pour voir.
Pis les miennes craignent pas vraiment vu ou elles sont placées et que j'ai mis des courtes...
Et subaru forester 2.5L bva
romainletu
Message par romainletu »
pour dépanner, l’araldite, c'est génial! :D
juju60130
Message par juju60130 »
Impossible à rentrer par l'extérieur sans l'abimé .
Ouitara
Message par Ouitara »
ce système semble pas mal :)
autrement, il existe des valves métallique qui se visse aussi, mais a monter sur la jante avant le pneu ;)
Ouitara a écrit :ce système semble pas mal :)
Pas sûr que ce soit mieux , l'histoire du roseau qui plie , elles résistent surtout à de hautes pressions
exNISSAN
Message par exNISSAN »
salut
Sur les matériels de TP , les valves sont souvent protégées de l'arrachement par un tube acier soudé sur la jante
eric def 90 300 dti
exNISSAN a écrit :salut
[ATTACH=CONFIG]109019[/ATTACH]
Oui mais là attention a l’équilibrage....et c'est un vrai merdier de la faire (expérience, expérience, expérience..)
exNISSAN
eric def 90 300 dti a écrit :Oui mais là attention a l’équilibrage....et c'est un vrai merdier de la faire (expérience, expérience, expérience..)
Oui ,je te crois sans problème
